  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Пропадает звук лампового усилителя гитарного (Проподает звук при увеличении gain в ламповом усилителе)
Чт, 21.06.2018, 18:04 | Сообщение # 1
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Здравствуйте, не могу понять и решить проблему с проподанием звука гитарного усилителя при повышении gain, вместо овердрайва фуззит и громкость падает до нуля. Все номиналы как в схеме , лампы менял но все также . Прошу помощи. Заранее спасибо)
Пт, 22.06.2018, 10:38 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Shabash11, привет.Не согласованность предусилка.Сильный сигнал запирает сетку лампы наглухо.Я так думаю... smile
И схему в студию.Кофейная гуща закончилась,к сожалению...
Отредактировал Fazotron - Пт, 22.06.2018, 10:39
Пт, 22.06.2018, 12:13 | Сообщение # 3
Shabash11
  Постов: 11  Offline
вот схема
Пт, 22.06.2018, 12:51 | Сообщение # 4
  Постов: 11765  Offline
Посмотрел на схему - хотел написать что грамотная конструкция, а потом взглянул на название "Маршалл" и всё стало понятно))
Пт, 22.06.2018, 13:53 | Сообщение # 5
Shabash11
  Постов: 11  Offline
А может из за выходного трансформатора?
Пт, 22.06.2018, 14:18 | Сообщение # 6
Fazotron
Shabash11, усилитель покупной или собирал по схеме?
Пт, 22.06.2018, 14:51 | Сообщение # 7
Shabash11
  Постов: 11  Offline
сам собирал, на входе low звук не проподает
Добавлено (22.06.2018, 14:51)
весь интернет перерыл ничего подобного не нашел(
Пт, 22.06.2018, 15:08 | Сообщение # 8
Fazotron
Shabash11, при самостоятельной сборке любого электронного прибора могут быть ошибки из-за невнимательности,разбросе параметров деталей.непропая и элементарной сопли при пайке и не только... smile Если трансформатор самодельный,то возможно причина кроется в нем.Я до сих пор не умею наматывать трансформаторы,а беру готовые.А так, надо мерять напряжения по схеме и смотреть где ошибка.
Пт, 22.06.2018, 23:20 | Сообщение # 9
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Один раз включил без нагрузки , потом перестал работать нормально, звук проподает, хотя сопротивление обмоток все тоже
Сб, 23.06.2018, 06:52 | Сообщение # 10
Fazotron
Включение без нагрузки могло изменить параметры выходной лампы усилителя или произойти межвитковое замыкание выходного трансформатора.А так надо проверять прибором все напряжения в усилителе Я об этом уже писал.Каким тестером производятся замеры ?
  • Страница 1 из 3
