  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Пропадает звук лампового усилителя гитарного (Проподает звук при увеличении gain в ламповом усилителе)
Сб, 23.06.2018, 08:56 | Сообщение # 11
petrovitsh
  Постов: 103  Offline
Как уже выше писали, ламповый усилитель не любит включение без нагрузки. Скорее всего пробой выходного трансформатора.
Сб, 23.06.2018, 16:55 | Сообщение # 12
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Померял напряжение, на 6п14п приходит 320 вольт, на первую 6н2п 200 вольт , а на вторую 250 вольт. Наблюдается кратковременная просадка. Вспомнил что c14 вместо 47 мкФ поставил 100.
Сб, 23.06.2018, 17:47 | Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Напряжения в норме.Конденсатор тоже.Теперь ,если есть возможность,для проверки,надо заменить выходной трансформатор.
Сб, 23.06.2018, 17:56 | Сообщение # 14
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Заменил, все так же
Сб, 23.06.2018, 18:03 | Сообщение # 15
Fazotron
Раз трансформатор в норме,то надо тестером проверить по таблице напряжения на контрольных точках и на сетках ламп.Если есть генератор ,то сигнал подаем на сетки,отключив переходной конденсатор от анода предыдущей лампы.Во как мудрено написал... biggrin
Думается ,что все-таки сильный сигнал идет на вход усилителя с гитары.Надо попробовать подать сигнал с чего-то другого.Во,опять что-то мудреное написал..
Отредактировал Fazotron - Сб, 23.06.2018, 18:07
Сб, 23.06.2018, 21:52 | Сообщение # 16
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Дело в чем , я собирал схему pevy с одной 6н2п и все работало нормально, но потом вроде конденсаторы поставил разделительные и вот эта котовасия началась. Решил пересобрать навесным и взял эту схему маршала , думал соберу и будет работать , но опять эта самая проблема. Пробовал включать синглы тоже fuzz вместо овердрайва и проподание сигнала. У меня есть микрофон динамический , им можно проверить? Даже потенциометры поменял. Может номинал радио деталей уплыл . Главное что найти в интернете ничего подобного не могу . При минимальном Гейне норм а потом при увеличении проподает
Добавлено (23.06.2018, 21:31)
А ещё самовозбудом борюсь)
Добавлено (23.06.2018, 21:51)
Щас подключил микрофон все нормально , подключаю гитару на небольшой громкости все норм , но когда макс громкость на гитаре , усилок не хочет перегружаться , звук рывками затухающими и проподает
Добавлено (23.06.2018, 21:52)
Нет перегруза(
Вс, 24.06.2018, 06:39 | Сообщение # 17
Fazotron
Проблема в предусилителе.Надо проверить параметры деталей.Скорее всего какой-то конденсатор не в норме.
Вс, 24.06.2018, 15:39 | Сообщение # 18
Shabash11
  Постов: 11  Offline
Все конденсаторы проверял мультиметром , ниодного пробитого нет , у некоторых резисторов номинал вместо 100 ком показывает 99, 98. Вот записал пример работы. Лампы менял , не помогло. Эта проблема перешла с предыдущего где в предусилитель была одна 6н2п и в этой тоже самое(
Добавлено (24.06.2018, 15:39)
Звук работ
Вс, 24.06.2018, 15:55 | Сообщение # 19
Shabash11
  Постов: 11  Offline
вот файл звука с него
Вс, 24.06.2018, 17:01 | Сообщение # 20
  Постов: 2940  Offline Друзья
Задави выходной сигнал гитары через переменное сопротивлене кОм на 100 и оставь его как подстроечное и всё...Или сделай нормальный микшер на входе,хотя бы на три входа.Микрофонный,гитара и с внешнего источника,имеется в виду всевозможные носители музыки.
  • Страница 2 из 3
