  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители на микросхемах STK40**
Чт, 16.10.2014, 00:45 | Сообщение # 11
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Саньёнокия biggrin . STK4048, ИИП KA3525+GDT+IRF740 +-60В, +12В для кулера, рег. оборотов по температуре от БП ПК. Довольно таки приличный звук. smile
Чт, 16.10.2014, 01:29 | Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Красиво, ++ smile На днях вложу фото редкой RSN315H42-4CH, ( Изготовляются теми же заводами что и STK только почему то находятся в тени, а ихние даташиты только в производителя Панасов и Сони ) четыре канала по 75 ватт на нагрурзку в шесть ом , питание два по сорок вольт . Биампинг - частота раздела в семьсотпятдесят герц. В архиве пока только отлаженные платы.
Отредактировал nickolay78 - Чт, 16.10.2014, 01:46
Чт, 16.10.2014, 02:13 | Сообщение # 13
vdij
Знакомо biggrin . Платы сделал и протестировал года 3 назад, так и валялись по закуткам. Тут надыбал этот корпус, подошел почти идеально, ИИП был готов, только перемотал транс под требуемые напряжения. Думал прилепить и защиту динов, но не хватило вдохновения - может быть когда нибудь smile , правда защита в ИИП отстроена, раз случайно подключил закороченный провод вместо колонки - отработала четко.
Вс, 05.07.2015, 16:25 | Сообщение # 14
Djamal
  Постов: 1  Offline
N-удалён---На днях вложу фото редкой RSN315H42-4CH ---- Ураааа !!!! жду с нетерпением :-) :-) у меня такая есть в нерабочем 5дисковом SD -панасонике -SK-AK320 стоит RSN 315H42 -B :-) :-) :-) но схемки у меня нету (по етому и лежит молча )механика поломана- и кусок платы управления пополам колонки :-) Бомба :-) 2 буду рад если поделишся схемой :-) если не жалко -в инете нету .
Добавлено (05.07.2015, 16:25)
Вс, 05.07.2015, 17:21 | Сообщение # 15
nickolay130978
  Постов: 2921  Offline Друзья
Вот . Для панасовских АС частота раздела 250Гц. Прога для расчета фильтра в архиве. Схему RSN315 взять с мануала к твоей шарманки
Ср, 06.04.2016, 20:09 | Сообщение # 16
nickolay130978
По просьбе
kiavod схема и вариант усилка с фильтром на одной плате. В архиве прога для расчетов фильтра, схема и печать в DipTrace.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 06.04.2016, 20:21
Ср, 06.04.2016, 20:44 | Сообщение # 17
kiavod
  Постов: 30  Offline
nickolay130978, Спасибо
Ср, 06.04.2016, 22:11 | Сообщение # 18
nickolay130978
BBK интересны политикой строения своих аппаратов,
зачастую ремонт не выгоден так как отдельная какая то микра
может быть ценой дороже самого аппарата.
C выходниками сталкивался в них часто, но с твоей скорее всего нет, не помню ни какой микры что бы не гуглилась.
Нужно схему смотреть , порой BBK ставит свои маркировки на комплектующие, и под этой маркировкой может быть
распространенная деталь. smile
Чт, 07.04.2016, 08:23 | Сообщение # 19
  Постов: 2954  Offline Друзья
nickolay130978, Коля,отрицательный результат-тоже результат.Дело в том,что внутри были шпильки женские,пилка маникюрная.Как туда попали?БП запустил,были диоды выбиты,а вот как организованно питание уся, тайна спрятанная под толстым слоем шелкографии и краски.Буду дальше ковырять путём научного тыка biggrin .Спасибо.
Чт, 07.04.2016, 10:41 | Сообщение # 20
nickolay130978
Мне попадался какой то DVD забитый штук двадцатью пробками от пива , при чем пробка ни какой стороной не влазила в шахту диска.
Очень давно в кассетнике попалась не давно сдохшая мышь , ни каких отверстий что бы пролезть мыши во внутрь не было .
Как там все очутилось не понятно. :)
Может быть так что питание организовано в самих выходниках.
Бывает что в одной микре организован канал на НЧ и питальник для остальных каналов.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 07.04.2016, 10:42
  • Страница 2 из 3
