  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микрофонные усилители
Сб, 06.06.2015, 20:37 | Сообщение # 91
  Постов: 1978  Offline Друзья
Ну ткни в комп да послушай сам, там же и настроишь.
Сб, 06.06.2015, 21:59 | Сообщение # 92
gmv
  Постов: 5  Offline ОК
А каким элементом настраивается чувствительность?
Вс, 07.06.2015, 06:20 | Сообщение # 93
В компе крутилками в панели управления.
Чт, 17.12.2015, 11:48 | Сообщение # 94
pomahhy
  Постов: 24  Offline ОК
подскажите пожалуйста в схеме микрофонного усилителя на 4558 конденсаторы с2 ,с4 и резисторы R3,R4 стоят параллельно , в схеме ошибка?
Чт, 17.12.2015, 12:37 | Сообщение # 95
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
pomahhy, никакой ошибки. Этой схеме сто лет в обед, и все давно опробовано и проверено.
Пт, 18.12.2015, 08:40 | Сообщение # 96
pomahhy
Витинари, тогда зачем ставить два резистора и два кондера они же параллельно включены, достаточно по одной детали с соответствующим номиналом 20мкф и 5кОм правильно я понял?
Пт, 18.12.2015, 09:11 | Сообщение # 97
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Наверное, изначально в схеме были 2 отдельных резистора R5, по одному на каждый канал. Ошибка, конечно, имеется. Либо вернуть два резистора по 10 кОм на место R5, либо уменьшить номинал имеющегося R5 до 5,1 кОм, иначе нарушится смещение операционных усилителей. Во втором случае один из конденсаторов С2 или С4 будет лишним.
Пт, 18.12.2015, 13:14 | Сообщение # 98
pomahhy
Egour, с кондерами понятно,а вот с резисторами не очень,я говорю про R3,R4 параллельно стоят смысл ставить два 5-я ножка ОУ с 3-й соединены?
Пт, 18.12.2015, 17:13 | Сообщение # 99
Egour
Действительно, нету тут никакого смысла. Можно оставить один резистор и один конденсатор.
Но, я сделал бы как положено - ОУ в каждом канале сместил бы от своего делителя, оставив все как есть на схеме и добавив еще один R5 сопротивлением 10 кОм.
Пт, 18.12.2015, 17:21 | Сообщение # 100
pomahhy
Egour, можно поконкретнее куда R5 добавить?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
