  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микрофонные усилители
Пт, 18.12.2015, 20:04 | Сообщение # 101
Egour
  Постов: 1121  Offline Друзья
Пт, 18.12.2015, 23:24 | Сообщение # 102
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Цитата pomahhy ()
Витинари, тогда зачем ставить два резистора и два кондера они же параллельно включены
Действительно, не заметил, что пятая и третья ноги микры замкнуты.
Вс, 20.12.2015, 18:02 | Сообщение # 103
pomahhy
  Постов: 24  Offline
Egour, Витинари, спасибо друзья!, а то я голову сломал над простейшей схемой, везде только моно варианты попадались.
Сб, 06.02.2016, 15:41 | Сообщение # 104
shemetovnikitos416
  Постов: 8  Offline
Вот сделал печатку электретного микрофона.посмотрите правильно?
http://radioskot.ru/publ....1-0-766
Сб, 06.02.2016, 21:55 | Сообщение # 105
BFG5000
shemetovnikitos416, а где транзистор?
Вс, 07.02.2016, 07:54 | Сообщение # 106
shemetovnikitos416
  Постов: 8  Offline
BFG5000 вот транзистор
Вт, 03.07.2018, 21:21 | Сообщение # 107
kiv69
  Постов: 1  Offline
Кому не посчастливилось сделать УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА и оказалось, что усиления всё же недостаточно(а плата уже вытравлена и переделывать неохота), так как комп выдаёт всего 2 вольта питания, можно добавить разъём USB и конденсатор с резистором, чтобы добавить внешнее питание.
Отредактировал kiv69 - Вт, 03.07.2018, 21:35
Вт, 03.07.2018, 22:10 | Сообщение # 108
Витинари
kiv69, буквально сегодня делал по подобной схеме, только еще и упрощенной, без C1, C3 и R3. Естественно, без дополнительного питания. Транзистор взял BC846. Чувствительность такая, что уровень записи пришлось снизить до 10%.
Возможно, проблема в микрофоне - они часто бывают с довольно узкой направленностью, поэтому их нужно размещать в зоне прямой слышимости. Мой, например, отлично ловит звук, когда просто лежит на столе передо мной, но стоит его отнести на полметра в сторону - громкость резко падает (зато лай собаки с улицы он, зараза, записывает). Я экспериментировал с магнитофонным и гарнитурным микрофонами. Гарнитурный звук улавливает хуже. Если он у вас воткнут в разъем системника и стоит в стороне, причина может быть в дальности и ненаправленности на источник звука - производителем подразумевалось, что такой микрофон будет болтаться на шее.
Также, может быть, мешают наводки - плату необходимо заэкранировать. Для этого ее сначала оборачивают изолирующим материалом (я взял бумажный скотч), а затем помещают в металлический корпус или оборачивают фольгой. Важно, чтобы экран соединялся с общим проводом только в одной точке - либо на Gnd микрофона, либо на Gnd разъема.
Наконец, стоит проверить правильность подключения. Если перепутать вход и выход на плате, сигнал с микрофона все равно пойдет, но он будет еле слышным.
В целом схема довольно капризна, но это плата за простоту и отсутствие дополнительного питания. Кстати, от USB питать не советую - куча наводок попрет, придется еще и их фильтровать.
Пн, 09.07.2018, 21:05 | Сообщение # 109
Egour
Иногда попадаются откровенно дохлые (даже с новья), с чувствительностью на порядок ниже нормальной.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
