Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микрофонные усилители
Сб, 09.02.2013, 22:49 | Сообщение # 21
sexzek
  Постов: 319  Offline
redmoon, ок все понял спасибо
Вс, 16.06.2013, 17:01 | Сообщение # 22
  Постов: 11772  Offline
Рекомендую в схеме однотранзисторного микрофонного усилителя базу на массу соединить через конденсатор 500-1000пФ. Уверен, шумы снизятся в несколько раз. Имеет смысл и корректирующую R-C цепочку между Б-К поставить.
Вс, 16.06.2013, 17:19 | Сообщение # 23
  Постов: 9624  Offline Модератор
метод применим если под шумами понимается вч составляющая и подавляют именно ее, иначе же если шумы нижних диапазонов, то применив способ срежется полезная вч составляющая....на студии я с этим проработал много раз на разном оборудование) так что это лучше так сказать по месту проводить)
Вс, 16.06.2013, 17:24 | Сообщение # 24
Микрофонный вход ПК не много потеряет, если немного уменьшить верхов. В крайнем случае поставить хотя бы 100пФ.
Вс, 16.06.2013, 17:25 | Сообщение # 25
BFG5000
Maestro, шумы не слышны при разговоре, уже большинство программ для общения и т.д. срезают эти шумы. Естественно для записи музыки это не годится biggrin
Вс, 16.06.2013, 17:30 | Сообщение # 26
программы срезают?
в основном шумы обусловлены появлением в самом желез как бы, внутренние шумы транзисторов, разводки,вч от питания, куллеров, усилительные шумы, если в начальных каскадах шум в 1мв, то после усиления до оконечника будет ужас...поэтом со входом надо аккуратно...
да 100 пф для вч у обычной штатной встроеной звуковой думаю ничего и не будет заметно на слух)
Добавлено (16.06.2013, 17:30)
для общения в микшере и настройках звука штатными средствами виндовс, но этот шумодав прилично касячет на высокой цифровой битности - он работает именно с цифровой составляющей, а так для музыки есть много хороших плагинов, обработок и фильтров)
Отредактировал redmoon - Вс, 16.06.2013, 17:30
Вс, 16.06.2013, 20:09 | Сообщение # 27
BFG5000
redmoon, ты не понял,
проги срезают шумы по уровню громкости, а вместе с этим часть звука. То есть снижают чувствительность что-ли. Из-за этого я и паял усь. Да и шумы в железе у меня есть конечно, звук-карты нет, использую гнезда матери.
Программа, секвенсер, которой я сравнивал уровни шумов, должна работать с "ASIO" звуковой картой, на так как у меня ее нет, ее дрова для материночного выхода портачат.
В виндовсе7 есть програмный усь. Его включение увеличивает шумы именно в секвенсере, которым я записывал.
Короче, это все железо виновато. Но мне и так пойдет, я рад. biggrin
Вот скрин проги:
Входы и выходы звука то работают, то отключаются. Например, когда работает музыка, выходы звука заблокированы для проги. А если переключу дрова на материнские обычные - все работает как надо, но жрет много памяти и звук подвисает при проигрывании сразу 30 и более каналов(без этого никак sad ).
Вс, 16.06.2013, 21:06 | Сообщение # 28
че то доказываешь человеку работающему на студии biggrin
что ты там переключаешь и в чем работаешь, я таким и не пользовался никогда)
кубик для музыки, сони форж для быстрой записи и обработки, и эйсид для свдения) ну и внешняя звуковая -и проблем нету - а все это ваше, это не что иное как ужать звук и убрать какиие то частотки, а микрофон на наушниках) я в том году имел такую проблему, и решил ее по другому biggrin
Вс, 16.06.2013, 21:26 | Сообщение # 29
bkmz268
  Постов: 241  Offline Друзья
Чем можно заменить транзистор. Кт315 можно?? Если нет скажите чем тогда
Вс, 16.06.2013, 21:29 | Сообщение # 30
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
bkmz268, BK547
