  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » ТАН69-127/220-50 на выходе (Помогите пожалуйста новичку)
Ср, 30.01.2019, 15:08 | Сообщение # 1
neo_work_tyumen
  Постов: 48  Online ОК
Доброго всем времени, уважаемые мастера.
Есть схема:
И все бы ничего, но не знаю как впаять в неё ТАН69-127/220-50 на выход. Подскажите пожалуйста, если кто сможет. Заранее благодарю за потраченное время и совет.
Ср, 30.01.2019, 17:13 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Попробуйте соединить первичные и 28в обмотки последовательно, и выходные последовательно.
соединяете 8-9, 7-3, 1-4, 6-16, 17-18 Вторичные соединяете 12-13, 15-24, 22-21, .Согласование выходной нагрузки подберёте подключая на 11 и по остальным контактам вторички. Концы 1,4 на анодное питание контакт 2 усилителя, 10 и 19 на аноды выходных ламп контакты 1 и 3 усилителя.. Можно подключить 10 и 19 в сеть 220в и померить на вторичке, ориентировочно 6,3в на 4ом нагрузку. Первое включение в сеть через лампу вт60, будете знать, правильно ли вы скоммутировали обмотки.
Отредактировал petrovitsh - Чт, 31.01.2019, 19:27
Ср, 30.01.2019, 17:34 | Сообщение # 3
neo_work_tyumen
petrovitsh, спасибо огромное, буду завтра пробовать. Ой, не запутаться бы smile
Ср, 30.01.2019, 18:04 | Сообщение # 4
petrovitsh
Попробуйте сначала в сеть 220в.
Ср, 30.01.2019, 18:10 | Сообщение # 5
neo_work_tyumen
Ну да, только не понятно, куда лампу втыкать? Последовательно между источником 220В и входом в транс?
Чт, 31.01.2019, 09:05 | Сообщение # 6
petrovitsh
Да последовательно.
Чт, 31.01.2019, 14:10 | Сообщение # 7
neo_work_tyumen
Такс, докладываю... спаял обмотки, по совету petrovitsh, подал 220В на 7, 19 контакты трансформатора (сперва с лампой мощностью 60 Вт, дабы убедится в правильности коммутации обмоток, лампа горит, значит вроде как все правильно). Дальше замеры на вторичках (без лампы 60 Вт на входе) показывают, что либо 2.9В на 11, 12 контактах, либо 7.0В на 11, 21 контактах. Получается, нужно использовать в точках 4 и 6 схемы контакты 11 и 21 траснформатора, верно?
В точках 1, 3 схемы - контакты 7, 19 трансформатора? В точке 2 схемы - контакты 3 или 4 трансформатора. Все правильно я уразумел?
Чт, 31.01.2019, 16:32 | Сообщение # 8
petrovitsh
Транс не греется? Лампа не должна гореть,должна еле светиться, или вобще не светиться. Какое сопротивление у колонки? По первичке подключение к усилителю правильно написали. Если 4 ом то подключайте к 11 и 24. Вывод 11на 4 по схеме, вывод 24 на 6 по схеме.
Отредактировал petrovitsh - Чт, 31.01.2019, 19:29
Чт, 31.01.2019, 19:30 | Сообщение # 9
neo_work_tyumen
Доброго времени, уважаемые радиолюбители, мастера и начинающие!
petrovitsh, Человечище! Низкий вам поклон!
Отчет по вчерашним нашим полуночным бдениям, вот что получилось в конечном итоге:
Примерно так нужно коммутировать трансформатор ТАН69-127/220-50 для того, чтобы использовать в качестве выходного в схеме, с которой начался данный топик.
В схему скоммутированный подобным образом трансформатор включается:
10 вывод на "1" по схеме
1,4 выводы на "2" по схеме
19 вывод на "3" по схеме.
Вторичку для начала 11 вывод на "4" по схеме, в зависимости от нагрузки - подбирать "6" контакт усилителя по остальным выводам вторички трансформатора (12, 15, 22, 20).
Отредактировал neo_work1347 - Пт, 01.02.2019, 08:31
Сб, 02.02.2019, 10:55 | Сообщение # 10
petrovitsh
Сразу монтаж делать правильный, Меньше потом гемора, масса с корпусом только возле регулятора громкости, не делать петли земляные, вх. гнёзда и выходные клеммы изолированы от шасси. Накалы скрученным проводом. И т. д. Для образца способы монтажа, но монтаж не мой.
Усилители на фото мои.
  • Страница 1 из 3
