  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Трансформатор для лампового усилителя в наушники
Пт, 01.02.2019, 15:58 | Сообщение # 1
neo_work_tyumen
  Постов: 48  Offline ОК
Доброго всем времени, господа!
Подскажите, пожалуйста, не обязательно же ТАН17 использовать в данной схеме?
Теоретически, нужны 124В, 6.3В, 20В (реле с задержкой включения анодного напряжения вообще нужно ли?). Мощность, в данном случае настолько ли важна?
Пт, 01.02.2019, 18:07 | Сообщение # 2
  Постов: 11697  Offline
Необязательно, любой по току/напряжению подходящий.
задержка включения анодного не нужна вообще.
Пт, 01.02.2019, 18:49 | Сообщение # 3
neo_work_tyumen
Maestro, благодарю, попробую, потом отпишусь. Нужно только транс найти подходящий...
Еще R7, R8 не особо нужны, верно?
Отредактировал neo_work1347 - Пт, 01.02.2019, 18:50
Пт, 01.02.2019, 19:07 | Сообщение # 4
  Постов: 6808  Offline Друзья
Можно ,потом послушать фон 50гц,если нет то и не нужны,иногда ставят паралельно обмотке переменное сопративление в накал с движком на корпус,потом борятся с фоном
Добавлено (01.02.2019, 19:40)
neo_work1347, Есть книга Морган-Д.-Ламповые-усилители-2007,есть что интересное покурить
Пт, 01.02.2019, 19:57 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Можно сделать разными вариантами накал, лучше всего фон давится если подпереть напряжением. Для наушников в усилителе слышно всё, и очень трудно побороть фон. Так, что резисторы лучше оставить. Транс можно подобрать от старой ламповой аудиотехники.
Отредактировал petrovitsh - Пт, 01.02.2019, 19:59
Пт, 01.02.2019, 20:09 | Сообщение # 6
petrovitsh, smile №3 классика 50-60 годов
Пт, 01.02.2019, 21:13 | Сообщение # 7
neo_work_tyumen
краб, благодарю за книжку, скачал, буду курить на досуге.
Maestro, petrovitsh, спасибо за дельные советы, ребята, пригодятся эти знания на нашем нелегком пути smile
Отредактировал neo_work1347 - Пт, 01.02.2019, 21:13
Сб, 02.02.2019, 10:33 | Сообщение # 8
petrovitsh
У меня накал драйвера был как на 1 рисунке, фон 50гц лез в колонки, не сильно, но лез, переделал как на 3 рисунке. Ухо в колонку и тишина.
Вс, 03.02.2019, 09:00 | Сообщение # 9
mishinmaster
  Постов: 51  Offline ОК
Трансформатор нашел подходящий по мощности, вторички намомал сам, задержка анодного тумблером т.к. доп. обмотку мотать было некуда. В накале два резистора, как в оригинале. Фона нет. Звук на 6н23п вместо 6н6п понравился больше, их и оставил на постоянно. Уши KOSS 60омные. Два года полет нормальный.
Отредактировал mishinmaster - Вс, 03.02.2019, 09:01
Вс, 03.02.2019, 09:10 | Сообщение # 10
  Постов: 1849  Online Друзья
Я конечно понимаю , лампы там , "олдцкул" , не проще стабилизатор на накал сделать и питать его стабилизированным постоянным напряжением ? Вам же звук ламповый нужен , а не что бы получился "винтаж" ...
  • Страница 1 из 6
