  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Трансформатор для лампового усилителя в наушники
Чт, 07.02.2019, 16:49 | Сообщение # 21
neo_work_tyumen
  Постов: 48  Offline ОК
Цитата jank59288 ()
Кстати, ты обратил внимание на номиналы катодных резисторов в третьей схеме?
Это да... но ведь можно получить, например 172 Ом, соединив параллельно 180 Ом и 3к9, верно?
Чт, 07.02.2019, 16:52 | Сообщение # 22
jank59288
  Постов: 77  Offline ОК
Зачем? Эта картинка с musicangel.ru, там выдавливали из српп максимум. Поверь, звучит оно хорошо и без аудиофильских конденсаторов и резисторов с немецкой подводной лодки.
Отредактировал jank59288 - Чт, 07.02.2019, 16:53
Чт, 07.02.2019, 17:02 | Сообщение # 23
neo_work_tyumen
jank59288, ааа, ну ладно, я чего, я ничего, нарисовано 172, вот я и калькулирую 172... сейчас, например, уже минут 20 пытаюсь сообразить, как сколхозить 86 Ом smile
Тоесть, теоретически, там где 172R можно впиндюрить 180R и все будет гуд?
Чт, 07.02.2019, 17:09 | Сообщение # 24
  Постов: 11697  Offline
Да, эти номиналы не критичны.
Чт, 07.02.2019, 17:11 | Сообщение # 25
neo_work_tyumen
Maestro, ну и замечательно, значит запчастями я запасся. Трансформатор завтра из С-Петербурга ко мне выезжает. А я пока сварганю гламурно-деревянно-винтажный корпус.
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 07.02.2019, 17:11
Чт, 07.02.2019, 17:53 | Сообщение # 26
jank59288
Я же писал, что даже без замены элементов схема позволяет использовать широкий перечень ламп.
Чт, 07.02.2019, 17:56 | Сообщение # 27
neo_work_tyumen
jank59288, 6н2п, 6н1п, 6н23п я слышал... надо что-нибудь новенькое теперь оценить... ведь, пока не попробуешь, не сможешь составить своего собственного мнения. Так ведь?
Чт, 07.02.2019, 18:39 | Сообщение # 28
jank59288
Соберёшь, будешь развлекаться - сделай панельки-переходники и накидывай любые триоды (кроме 6н2п - вылетае за режимы), лишь бы хватило мощности питальника. Выберешь, какая лампа по вкусу - можно и с током поиграть, выровнять по каналам, больше-меньше. В общем, паяй, там видно будет.
Был бы я дома - подкинул бы с десяток 6н6п.
Отредактировал jank59288 - Чт, 07.02.2019, 18:41
Чт, 07.02.2019, 19:49 | Сообщение # 29
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Уши это хорошо, но надо осваивать измерительные комплексы и настраивать. Усилитель тоже. Совершенно по разному звучат Усилители настроенный и не настроенный. У ненастроенного куча гармоник и соответственно звучание. Надо добиваться минимума КНИ, т.е. что бы сам усилитель вносил в фонограмму минимум искажений. А смысл фонокорректора, компенсировать завал электромагнитной головки на НЧ. Фон тоже видно и нелинейные искажения. Для примера, собрал на нувисторах, чх, делитель 1:40
Но своё мнение не навязываю. Дело личное, как и что слушать.
Отредактировал petrovitsh - Пт, 08.02.2019, 09:08
Сб, 16.02.2019, 12:14 | Сообщение # 30
neo_work_tyumen
Добрейшего всем субботнего денечка!
Набрался я смелости и собрал таки вот эту штуку (без блока задержки включения анодного питания):
Все номиналы деталей аналогичны тем, что на схеме, кроме R4 = 82 Ома, R5 = 180 Ом, ну и транс ТАН3-220-50, анодное напряжение - четыре соединенных обмотки по 56 Вольт * 1,41 = 315 Вольт, примерно.
Диоды выпрямительного моста зашунтированы капиками 0,33.
Собственно, работает замечательно, никакого фона в ушах на любой громкости (кстати да, на вход вколхозил спаренный потенциометр 100 кОм) все замечательно. Схема простая, быстро собираемая и звук более чем приятный.
Играем музыку в обычные наушники с импедансом 32 Ома...
В общем всем, кто не знает, чем занять свои паяльники - рекомендую!
Отредактировал neo_work_tyumen - Сб, 16.02.2019, 12:19
  • Страница 3 из 6
