Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель класса ЭА Лайкова
Пт, 08.03.2013, 21:43 | Сообщение # 11
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
nickolay78, а вы бы не могли схему (которую я кинул)глянуть что я еще не понял со вторыми стабилтонами в схеме 5.1 вольта в печатке 15 вольт тоже не понятно не фига или уж собрать по вашей печати запутался блин вооще а хочется собрать его.
Пт, 08.03.2013, 22:11 | Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Там в плече три стабилизатора . Первый на 15V , с него идет через КРН питания ОУ и на смещения 5V Стабилитроны и КРН надо будет подобрать , что бы расхождения в плечах были минимальны .
Вс, 10.03.2013, 21:38 | Сообщение # 13
Ivan4370
nickolay78, понял спасибо.Буду не торопясь по тихоньку собирать.
Добавлено (09.03.2013, 19:37)
nickolay78, подскажите а если на выход поставить полевики вообще реально ли их туда впулить(просто у меня их много IRFP240 и IRFP9240)?
Добавлено (09.03.2013, 19:39)
Вообще есть те что указаны в схеме спрашиваю просто ради интереса надо же их куда нить прикрутить biggrin
Добавлено (10.03.2013, 21:35)
nickolay78, у меня постоянка на выходе.Что делать напряжение на микру нормальное одинаково во обеихх плечах
делал по вашей печати
Добавлено (10.03.2013, 21:36)
все целое соплей не навешал
Добавлено (10.03.2013, 21:38)
без микры фон идет в колонке втыкаешь микру сразу гул и постоянка на выходе
Отредактировал Ivan4370 - Сб, 09.03.2013, 19:42
Вс, 10.03.2013, 21:49 | Сообщение # 14
  Постов: 8345  Offline Модератор
Ivan4370, Ты микру что,через панельку впихиваеш.?Менять на другую микросхему пробовал.
Вс, 10.03.2013, 21:51 | Сообщение # 15
Ivan4370
да штуки три пробовал через панель втыкаю
Вс, 10.03.2013, 22:00 | Сообщение # 16
Ivan4370, Проверь на всякий панель.Всунь микру и тестером в режиме прозвонки прозвони вывод с микры с контактом на плате.Может в панельке грязь или масло какое попало и не контачит.У меня было такое.
Вс, 10.03.2013, 22:07 | Сообщение # 17
Ivan4370
ок попробую
Вс, 10.03.2013, 22:27 | Сообщение # 18
N-удалён
Сколько постоянки ??? Если все питания плеча то ищи косяки на плате , если вольт .... 10 сбалансируй ОУ .
Отредактировал nickolay78 - Вс, 10.03.2013, 22:29
Вс, 10.03.2013, 22:30 | Сообщение # 19
И вообще в усилителях лучше панельки не ставить.По техдокументации в панельки можно ставить только ОУ с позолочеными выводами.Простые оу должны запаиватся в плату,иначе производитель не гарантирует,что ОУ не будет возбуждатся.Так что после настройки желательно запаять ее в плату.
Пн, 11.03.2013, 10:11 | Сообщение # 20
Ivan4370
мужики что это за такая странная земля она соединяется или нет ??? Да и на входе что не совсем понятно как так ???
