Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель класса ЭА Лайкова
Пн, 19.06.2017, 20:37 | Сообщение # 231
sibis
  Постов: 1  Offline
yoga, да он самый http://vip-cxema.org/index.p....tvennyj
Сб, 24.06.2017, 12:00 | Сообщение # 232
romadimaoleg2
  Постов: 139  Offline
Кто собирал, как у этого усилка с постоянкой на выходе? Не плавает при нагреве/охлаждении?
Сб, 24.06.2017, 20:53 | Сообщение # 233
  Постов: 2385  Offline Друзья
зависит от ОУ и подбора транзисторов для симметрии плеч.
Ср, 01.11.2017, 18:19 | Сообщение # 234
romadimaoleg2
  Постов: 139  Offline
Попробовать, что ли, собрать его...
Добавлено (01.11.2017, 18:19)
Не прошло и года, дошли руки до этого усилка smile
Всё никак не решу, собирать 5-ю версию, или 6-ю?
В описании к 5-й версии есть заманчивая фраза "Усилитель варианта 5 практически не требует налаживания. Всё сводится к проверке напряжений питания, отсутствия постоянного напряжения на выходе, и установке желаемого тока покоя при максимально нагретых выходных транзисторах."
Часто на форумах пишут о том, что термокомпенсация работает не всегда корректно, плавает ток покоя. Да и сложностей настройки меня совсем не радуют. Но с другой стороны, в 5-й версии питание не рекомедует выше 30-ти вольт поднимать, а у меня трансформаторы только 33-х вольтовые... Хотелось бы услышать мнение опытных людей, за какую версию сперва лучше взяться?
Сб, 18.11.2017, 00:02 | Сообщение # 235
кап
  Постов: 4  Offline
Собирай 6 версию. У автора есть подробный ПДФ с печаткой и наладкой . Найдешь .
Звук конечно атасс.
Добавлено (18.11.2017, 00:02)
Когда настраивать будешь ОУ возьми TL071 , после поставишь LME49710 сравнишь.Или отечественную как у автора.
Вс, 26.11.2017, 17:11 | Сообщение # 236
romadimaoleg2
  Постов: 139  Offline
На Лайкова пока не накопил, посчитал сколько все детальки будут стоить - ё-моё, это ж всю мою стипендию отдать придётся cry
Наткнулся на схему усилка Агеева - деталек минимум, отзывы хорошие, пишут, мол, заводится с пол-пинка... Собрал - не работает. Проклятье какое-то, что ли на меня нашло - собрал сначала этот самый "лампо-поле-биполярно..." гибридник - не заработал как надо. Собрал JLH 1969 - не заработал. Собрал Агеева сейчас- и тут тоже провал... На МК схему какую-нибудь навороченную соберёшь, никаких проблем, а как до дубового усилка дело доходит... Уж не предать ли транзисторы в пользу ширпотребских микросхем... sad
Вс, 26.11.2017, 17:36 | Сообщение # 237
  Постов: 8189  Offline Модератор
Выкладывай печатку и фотки, будем разбираться. Усилок рабочий точно.
Пн, 27.11.2017, 17:41 | Сообщение # 238
romadimaoleg2
  Постов: 139  Offline
На печатке предусмотрены места под два последовательно включенных стабилитрона на 15 вольт и 3 вольта, я же поставил как на схеме, один на 18 вольт. По габаритам, правда, не очень подошёл советский. Выходную катушку на плату решил не ставить, тесновато там малость.
Сильно греется резистор R8 (150 Ом), изначально поставил его на 0,125 ватт(он откусанный виднеется на плате), когда увидел, что он греется попробовал поставить 2-х ваттный, всё равно греется нещадно.
ОУ пробовал ставить TL071, КР140УД8А, КР544УД2Б, ничего не меняется. На выходе присутствует постоянка около 1,5 вольта (немного меняется в зависимости от поставленного ОУ). Выходные транзисторы в меру нагреваются. Питание +-12 вольт. Думаю вот, стабилитроны в питании ОУ стоят на 18 вольт, питание у меня 12 вольт, несостыковка какая-то. Не в этом ли дело?
Все номиналы по схеме, кроме R4 и R5 - они по 150 Ом, ошибся в списке, когда в магазин шёл, пришлось выбирать из того, что нашлось дома в запасах.
Вроде ничего из виду не упустил... Какой вердикт можно вынести из подобных симптомов?
Пн, 27.11.2017, 19:20 | Сообщение # 239
почитай саму статью в журнале радио вроде за 1982г №8 или №9, много вопросов отпадет. Какое питание +/-12В на схеме что указано....Стабилитроны надо на 15В и подать нормальное питание, резистор подстроечный выбросить, при исправном ОУ никакой балансировки делать ненадо, в случае возбуда цеплять керамику прямо но ного ОУ. Транзисторы для стабильной работы усилка надо ставить на общие радиаторы, смотри схему, кт817 и 819 ставятся на общий радиатор, изолируем только радиатор от корпуса усилка, так же и ставится 816 и 818 на общий радиатор, колектора у них вместе сидят на шинах питания. В статье и описан подрабный расчет резисторов под разное напряжение питания. Усилок деревянный стартует с пол пинка, резистором R8 выставляем ток покоя.
Вт, 28.11.2017, 20:00 | Сообщение # 240
romadimaoleg2
  Постов: 139  Offline
Материал для размышления есть, буду переделывать.
