Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усь + темброблок
Ср, 20.08.2014, 09:46 | Сообщение # 101
Mehman_06
  Постов: 5  Offline ОК
nickolay78, спасибо. Ну как бы то не было, я старался ))
Пт, 19.12.2014, 18:17 | Сообщение # 102
wovik
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему, решил написать сюда. Решил собрать темброблок по этой схеме: http://radioskot.ru/publ/unch/tembroblok/6-1-0-845 . И у меня возникло несколько вопросов, а именно: 1) С01 и С021 какого номинала ставить? 2) Если я не буду ставить регулятор баланса, нужно ли ппаять сопротивления по 50 кОм с каждого канала на землю чтобы увеличить входное сопротивление? 3) Где лучше поставить регулятор громкости перд темброблоком или после (переменник с буквой а не отечественный)? 4) Если я не буду ставить R12, и запитаю схемку +- 14В через стабилитроны д814д, ОУ не сгорит? Просто не хотелось бы экперименторовать, т.к. у нас в городе( да и в радиусе 200 км.) нет ни одного магазина, торгующего радиодеталями, вот и приходиться заказывать почтой либо разбирать какую-либо старую аппаратуру, что я в основном и делаю. Может заоодно глянете на ПП, мне в статье не понравилась разводка, и на мой последний кусок текстолита она (плата) не помещалась. Заранее благодарен за помощь.
З. Ы. Чем заменить кондер 10 пФ, чето не нашел такой help
Отредактировал wovik - Пт, 19.12.2014, 19:50
Пт, 24.04.2015, 20:57 | Сообщение # 103
nikon
  Постов: 72  Offline ОК
Всем привет, может кто нибудь скинуть печатную плату и схему темброблока на TA7630P)))
Пт, 24.04.2015, 23:53 | Сообщение # 104
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
nikon, держи
Сб, 25.04.2015, 00:46 | Сообщение # 105
nikon
redish, спасибо)))
Пт, 25.12.2015, 16:34 | Сообщение # 106
rvryaboshapka
  Постов: 9  Offline ОК
Есть одиссей у-010, выходники отлично работают если подключать через вход для заглушки. А с темброблоком проблеми, не проходит сигнал на один с выходников. Проверил переключатели, кнопки и регулятори все детали работают. С чего и где начать поиск неисправности? как проверить операционники на работоспособности? питание в норме...
Пт, 25.12.2015, 16:42 | Сообщение # 107
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Выдернуть темброблок, подать питание, подать сигнал на вход, осциллографом покаскадно смотреть, что там происходит.
Пт, 25.12.2015, 17:28 | Сообщение # 108
rvryaboshapka
а без осциллографа? wacko
Пт, 25.12.2015, 17:41 | Сообщение # 109
Egour
Тогда высокоомными наушниками с последовательно включенным конденсатором. Тон-2, Гамма и прочие подобные. Должны быть у каждого радиолюбителя smile
Пн, 12.12.2016, 12:34 | Сообщение # 110
rvryaboshapka
После года раздумий))))
Вчера послушал темброблок наушниками. Не могу понять в чем проблема cry На микруху DA1 нога 3 сигнал подается норм без искажений, на ноге 6 этой микрухе виходит усиленый без искажений. на микросхеме DA3 нога 3 без искажений нога 6 звук (реплящий харкающий) а уже после VT1 не эмиттере звук усиленный нормальный. На втором канале все также только на эмиттере звук не чистый а с искажениями как на выходе с ноги 6 микрухи. Питание в норме транзисторы в нерабочем канале вчера выпаивал оба рабочие. на оконечник вообще сигнал с преда с одного канала не проходит даже искаженный. Оконечники работают хорошо. Что может быть? Где копать? wacko
