  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усь + темброблок
Пн, 19.03.2018, 12:30 | Сообщение # 111
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
Сергей-78, Здравствуйте! Подскажите как убрать баланс в этой схеме, чтобы не повлияло на работу предварительного усилителя?
Пн, 19.03.2018, 12:39 | Сообщение # 112
  Постов: 8484  Offline Модератор
Два варианта. Или поставить подстроечный резистор и им выставить середину и больше не трогать. Или впаять вместо переменного резистора два последовательно соединенных резистора по 20 Ком и вывод 16 микросхемы подключить к их средней точке.
Пн, 19.03.2018, 12:49 | Сообщение # 113
pandrey0706
Сергей-78, Хорошо, попробую последовательно соеденить резисторы, спасибо! Ну и вопрос по самой регулировке, почему-то все переменники (у меня они на 50ком) начинают регулировать громкость, ВЧ и НЧ, не с начала вращения переменников, а где-то ближе к средине! Это качество самих переменников такое? (все новые использую, китайские smile )
Пн, 19.03.2018, 14:42 | Сообщение # 114
Не знаю. Проверить прибором, как изменяется их сопротивление при вращении. Они ведь есть с линейной регулировкой и логарифмической. В регуляторах тембра в основном применяются последние.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 19.03.2018, 14:44
Вс, 20.01.2019, 18:07 | Сообщение # 115
Frolov
  Постов: 1  Offline ОК
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с темброблоком из статьи http://radioskot.ru/publ/unch/tembroblok/6-1-0-845
Спаял я темброблок, и решил снять АХЧ. При снятии АХЧ использовал генератор ГЗ-112 и осцилограф.
Регулятор ВЧ установил в самое нижнее положение, когда ослабление ВЧ максимальное.
Регулятор НЧ 1/3 не недокручен до максимума, т.е отстаётся 1/3 оборота до левого вывода конденсатора С1.
На осцилографе я вижу такое:
на первом изображении масштаб 50 мВ/дел 50мкс/дел
на втором изображении масштаб 50мВ/дел 0,1мкс/дел
т.е есть синусоида, но она как бы "качается", и такая же ситуация на входе ОУ.
Расскажите пожалуйста нормально это или нет(но я на 90% уверен что нет)
и как это исправить.
В качестве конденсатора на 1000pF использовал КМ5, и какой конденсатор использовать на 10pF в схеме?
Всем спасибо большое за ответы.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
