Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Вопросы по схемам усилителей, сделанных на транзисторах (Продолжение темы)
Вс, 26.02.2017, 18:00 | Сообщение # 251
Сырник
  Постов: 96  Offline
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Можно ли здесь поставить КТ805БМ в ТО-220, если выходная мощность будет не более 10Вт на 4ома?
Нужно ли что-нибудь изменять в схеме, если питающее напряжение снизить до 15-18В, чтобы добиться снижения мощности до 10Вт?
Вс, 26.02.2017, 18:44 | Сообщение # 252
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
А там внизу есть примечание:
Цитата
Вопросы, как обычно - в Форум.
Вс, 26.02.2017, 23:01 | Сообщение # 253
Сырник
  Постов: 96  Offline
Кэп, неужели это ты... cool
Отредактировал Сырник - Вс, 26.02.2017, 23:02
Пн, 27.02.2017, 16:56 | Сообщение # 254
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Да.Можно ставить, напругу снизить.Менять ничего не нужно если вам хватит 10ват.
Обычно открывают справочник и смотрят параметры который стоит в схеме и который хотите поставить взамен.......Транзисторы нужно будет ставить на радиатор.
Сб, 20.05.2017, 18:27 | Сообщение # 255
Сырник
  Постов: 96  Offline
Собираю стерео усилитель по этой схеме:
Нарисовал такую плату. Вроде как регулятор на минимуме, но выходники начинают разогреваться после минуты работы. Общее потребление растёт до 130мА. Хотя в динамике тишина. Питание от аккумулятора из ИБП. Осциллографа нету, но скорее всего возбуд...
Раньше собирал эту схему несколько раз и никогда не было проблем. 0,5ГД-42 раскачивал чуть не драл, а тут мелочь одноваттную не может.
Здесь ещё можно что исправить или придётся плату разводить заново?
Отредактировал Сырник - Сб, 20.05.2017, 18:28
Сб, 20.05.2017, 20:16 | Сообщение # 256
  Постов: 2386  Offline Друзья
в режим надо вогнать, на выходе (эмитерах т2 т3) половина напряжения питания должна быть. Диоды там не просто так, они задают смещение и стабилизируют ток покоя, их желательно приклеить к транзисторам для термостабилизации, тогда ничего грется не должно.
Вт, 30.05.2017, 11:01 | Сообщение # 257
Сырник
  Постов: 96  Offline
блин. реально забыл про диоды. smile
как-то странно. раньше собрал 3 усилителя с 2 диодами и всё работало отлично. Даже сейчас перепроверил у них температуру. Вообще не греются.
А в этом начали разогреваться.
Заменил один диод на резистор 100ом и посадил диод на транзистор. теперь всё отлично пашет. Потребление всей платы с закороченным входом около 45мА.
Думаю 1Вт на 4ома выходники выдержат без радиатора.
Отредактировал Сырник - Вт, 30.05.2017, 11:02
Ср, 28.06.2017, 11:33 | Сообщение # 258
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
Цитата djsanya123 ()
если по бюджету равнятся к ланзару то собирай лайкова 6ю или 7ю версии, рядом есть ветка на форуме. По цене там только ОУ встанет как пара выходников а то и больше, зависит от самого ОУ ставить туды лучше чето типа AD825 или какой нить ОРА, можно и ора827 влепить только его цена перекроет практически всю комплектуху на усь
Больше всего информации текстовой и видео конечно же по Ланзару, но как я понял, гулять так гулять, лучше выбрать из предложенных Вами кандидатов:
ВП, натали, лайков
Из этих троих, больше всего информации по Натали, по ВП и Лайкова информации не сильно много и только текстовая.
Вы рекомендуете собрать Лайкова, приму к сведению, спасибо!
У меня условие такое: я собираю для себя, скорее всего будет стоять 2 S-50 (они вроде идут 8 Ом) колонки для телика, на нём же и музыку буду крутить. Если что и будет играть ещё на усилителе, то это S-90, но это мой потолок, мощнее точно ничего не будет. Вот под эти условия и думаю сборку усилителя, БП, защиту, темброблок. Первоначально спросил про Ланзар ввиду обилия информации по сборке, а я больше повторитель чем осмысленный сборщик.
Лукавить не буду, естественно хочется бюджетную сборку, но если стоящая вещь для сборки, то цена в разумных пределах отойдет на второй план.
Так же вижу для себя основную сложность это блок питания(
Отредактировал 17071987 - Ср, 28.06.2017, 11:37
Ср, 28.06.2017, 12:03 | Сообщение # 259
на паяльнике смотри ну и тут http://radioskot.ru/forum/7-1640-1
Ср, 28.06.2017, 19:36 | Сообщение # 260
17071987
Подскажите, а что за аппарат такой Оплеуха Микрухам 2.5 ?
