  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
Пт, 10.05.2013, 00:13 | Сообщение # 1
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
собрал я данный усилитель...звучит нормально...напряжение питания двухполярное до +-18В...есть также схемы с однополярным питанием (даташит вам в руки)...в качестве нагрузки использовал головку от саба 6Ом 20Вт...печатную плату ищем внизу...в дальнейшем планирую собрать сумматор с фильтром низких частот, регулировкой частоты, громкости и сдвига фазы
Отредактировал SssaHeKkk - Пт, 10.05.2013, 00:14
Пт, 10.05.2013, 01:23 | Сообщение # 2
  Постов: 11566  Offline
Ну для сабвуфера одной 2030 будут маловато - придётся мостом вторую паять. А от хорошего фильтра НЧ зависит о-о-очень много в звучании.
Пт, 10.05.2013, 01:39 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
почему маловато?мощность динамика 20Вт...мощность микры 18Вт при нагрузке 4Ом...даже если учесть что дин на 6Ом этого будет достаточно...по крайней мере мне достаточно...соседей глушить не люблю...
вот фильтр
Пт, 10.05.2013, 02:21 | Сообщение # 4
Да, фильтр хороший. Только уделить самое серьёзное внимание фильтрации питания и экранировке. На НЧ даже малый фон будет сильно заметен.
Пт, 10.05.2013, 12:36 | Сообщение # 5
SssaHeKkk
Maestro, тогда посоветуй что сделать...питание обычный транс с отводом от середины...вторичку придется перематывать поэтому легко могу сделать экран между слоями...что еще?как по умному все эти дросселя и кондеры ставить?
Вс, 12.05.2013, 14:48 | Сообщение # 6
Kolya
  Постов: 160  Offline
Тоже собирал усилок на тда2030а и толи от высокого напряжения питания толи от того что слабенький диод был которого потом разорвало на две части, отлетел маленький кусочек от микрухи . Как проверить рабочая микруха или нет?И еще резистор который на 1 ом 5ватт должен быть я так понимаю?
Вс, 12.05.2013, 14:57 | Сообщение # 7
Kolya, можно и 1-2 ватта. Проверить микросхему только подав питание - ток покоя должен быть 30-80 мА.
SssaHeKkk, микросхему питать только через КРЕНку и на ёмкостях фильтра не экономить. Дроссели необязательно.
Вс, 12.05.2013, 17:22 | Сообщение # 8
Kolya
  Постов: 160  Offline
Maestro, спасибо буду пробовать
Добавлено (12.05.2013, 17:22)
На какие ноги питание дать и сколько
Вс, 12.05.2013, 17:28 | Сообщение # 9
вот её параметры для двух- и однополярного питания
Чт, 11.07.2013, 15:38 | Сообщение # 10
roslavl
  Постов: 118  Offline
думаю так же сделать, только с питанием не определился, есть однополярное, для двух полярки сколько требуется по току?
  • Страница 1 из 6
