  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2030 для сабвуфера
Пн, 08.09.2014, 11:11 | Сообщение # 31
Kotto
  Постов: 108  Offline
Цитата nickolay78 ()
Держи, эта чуть приакурачена чем плата от АКА
подскажите пожалуйста, а где находится схема к данному фильтру? Большое спасибо! А то никак найти не могу или просто не вижу
Чт, 18.12.2014, 17:38 | Сообщение # 32
ffffffff
  Постов: 1  Offline
а можно спросить можно абсолютно любой диод ставить и почиму печатка не работает не хочеш четать лай6
Чт, 18.12.2014, 18:19 | Сообщение # 33
Витинари
  Постов: 2689  Offline Модератор
ffffffff, диод можно поставить 1N4007 - их везде как грязи, даже из китайских светодиодных фонариков вытащить можно. Чтобы открывать формат lay6 нужно скачать sprint layout 6.0.
Пт, 19.12.2014, 18:09 | Сообщение # 34
monakova1971
  Постов: 1  Offline
вопрос а можно поставить заместо 1000 микрофарат 4700 бас будет лудше и можно поставить 2 диода IN5399
и почиму тут питания уменя на блоке плюс минус плюс а на схеме минус минус плюс почиму так вопрос и будет ли норм качать
Пт, 27.02.2015, 18:09 | Сообщение # 35
yuraspogakin1999
  Постов: 5  Offline
почему при включении усилителя нет звука а только хрип?в чем может быть причина ил как её найти?
Пт, 27.02.2015, 18:15 | Сообщение # 36
yuraspogakin1999, давай фото платы в хорошем качестве, посмотрим, ошибок нет в монтаже? развязывающий конденсатор стоит как надо? провод по входу экранированный?
Сб, 28.02.2015, 09:33 | Сообщение # 37
yuraspogakin1999
  Постов: 5  Offline
схема по которой я делал,проектировка в программе,и три фото платы.провод по входу с компьютерных колонок.
Добавлено (28.02.2015, 09:33)
в файле лауб есть ошибка которую я исправил при пайке это кондеры С9 и С7 перепутал - с +
Отредактировал yuraspogakin1999 - Сб, 28.02.2015, 09:28
Ср, 23.03.2016, 02:40 | Сообщение # 38
maksim89036912004
  Постов: 1  Offline
SssaHeKkk, можно как то подробно написать какие детали надо , а то не которые не понятно !
*прим. модератора: следующее сообщение, состоящее из капса, будет удалено.
Вс, 03.07.2016, 18:04 | Сообщение # 39
lukash
  Постов: 50  Offline
Всем доброго времини суток! Решил вот собрать сабика. Нашел дин, только вот кроме того что он на 4ома и расчитак на низы (ну там еще на фото некоторая инфа) больше ничего не знаю( и в и нете ВООБЩЕ ничего на его нету. Посоветуйте мне пожалуйста на его услилитель(от тда2004 в моно вкючении играет довольно громко)
Вс, 03.07.2016, 18:20 | Сообщение # 40
  Постов: 11640  Offline
Тогда любой от 5 ватт. В идеале 10-20, чтоб был запас. И лучше второй найти - для нормального стерео. Потому как для басов он слабоват.
  • Страница 4 из 6
