Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схемы усилителей на лампе 6Ж1П (тут можно выкладывать схемы усилителей)
Пт, 05.07.2013, 22:12 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Первая схема самая лёгкая
Вторая схема
Конструктивно усилитель будет выполнен из двух блоков, блока питания (БП) и собственно блока усилителя. Блок питания будет выполнен в виде классического параллелепипеда с кнопкой и индикацией включения. Внутри блока трансформатор питания, диодный мост, конденсатор фильтра питания большой емкости и цепь питания ламп (диод+резистор+конденсатор). С блока питания выходит 3 провода - общий, +40В и +12В. Выбранная конструкция БП неслучайна из-за уже имеющегося трансформатора питания. Технические характеристики его таковы - две одинаковых обмотки по 15 вольт со средней точкой, и одна сетевая обмотка на 220 вольт. Данные трансформаторы использовались в блоках радио, магнитофонных приставках и предварительного усилителя от музыкального центра “Ода 102″, и до сих пор в избытке встречается на помойках провинциального города Муром. Найти трансформатор подходящий вместо этого - вообще не проблема, особенно если знать, что необходимое напряжение для накала ламп составляет 6,3 вольта. Диодный мост подойдет от любого китайского блока питания, диод и емкость для накала ламп 6Ж1П пойдут практически любые
Добавлено (05.07.2013, 22:08)
Третья схема
Добавлено (05.07.2013, 22:10)
в третьей схеме ошибка С5 не 100нан а 4700пф
Добавлено (05.07.2013, 22:12)
Четвертая схема
Пт, 05.07.2013, 22:16 | Сообщение # 2
kondensator
Пятая схема
Пт, 05.07.2013, 23:49 | Сообщение # 3
  Постов: 11695  Offline
Кто-то сравнивал её с триодом 6н2п?
Пт, 05.07.2013, 23:56 | Сообщение # 4
kondensator
Maestro, а кто если не секрет
Сб, 06.07.2013, 00:24 | Сообщение # 5
Так это я и спрашиваю: имеет ли кто опыт её использования?
Я обычно ставил в УНЧ только 6н3п, 6н2п и 6н23п.
Сб, 06.07.2013, 00:26 | Сообщение # 6
kondensator
Maestro, честно не знаю пишут звучит по лучше чем 6н2п но всё это на любителя
Сб, 06.07.2013, 00:37 | Сообщение # 7
По идее не лучше, так как она пентод.
Сб, 06.07.2013, 12:47 | Сообщение # 8
  Постов: 6808  Offline Друзья
а еще есть 6ж38п,6ж9п,6ж52п smile -они покруче будут, kondensator, рукописная схема на 6ж1п-полная лажа,не рабочая ,нарисована бездумно или умышлено с ошибками
Сб, 06.07.2013, 19:57 | Сообщение # 9
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Maestro, а парень далеко пойдет , как думаешь ?
Сб, 06.07.2013, 21:37 | Сообщение # 10
kondensator
люди пж дайте схему проверенное усилителя для ушей на 6ж1п
