  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель звуковой частоты на tda2030 (одно полярное питание схемы)
Сб, 13.07.2013, 17:30 | Сообщение # 11
  Постов: 9612  Offline Модератор
nickolay78, smile ну ты прямо ее как до заводского вида довел....у тебя как вижу хорошо развито пространственное мышление - можешь визуально думмать наверное на много шагов - у меня 2-4 шага и мозг вскипает smile
благодарю за помощь, счас промерю температуру утюга а то в луте уже отписывал вчера бомбил плату а он гадина вздулась чутка - не знаю на что думать и почему ее запорол...
Пт, 09.01.2015, 17:41 | Сообщение # 12
nickolay78, можешь пошевелить вот под эту комплектуху что прикрепляю, хочу чуть по меньше платку, а в идеале на одном куске бы текстолита продублировать что бы микросхемы были обе рядом ( буду делать стерео вариант)....
Пт, 09.01.2015, 20:07 | Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Держи, 74x35mm больше не жмется smile
Отредактировал nickolay78 - Пт, 09.01.2015, 22:35
Пт, 09.01.2015, 22:33 | Сообщение # 14
nickolay78, что то файлы видимо не прикрепились...
во, огонь, буду собирать тогда ее....
Отредактировал redmoon - Пт, 09.01.2015, 22:36
Сб, 10.01.2015, 20:36 | Сообщение # 15
smile сделал платку и сегодня собрал.
правда при сборке меня остановило, то что на выходе стоит кондер 100 нан и резистор на 100 ком, и откуда я такой номинал там взял, просмотрел бегло даташит как помнил когда собраную подобную схему что резистор в 100 ком слишком мнооого.
в общем там нужен на 1 ом и кондер в 220 нан...
к сожалению все это есть но в смд, и сильно колхозить уж не хотелось а печатка уже в металле была готова, поэтому взял два резистора по 4.7 ом в дипе и соединил паралельно а конденсатор я поставил по 0.33 мкф, думаю баланс цепочки будет не нарушен и все пойдет, завтра подпаяю провода и будем включать.
Сб, 10.01.2015, 23:20 | Сообщение # 16
N-удалён
А почему ты не фытравил свою фирменную надпись ?? smile
Отредактировал nickolay78 - Сб, 10.01.2015, 23:25
Вс, 11.01.2015, 10:02 | Сообщение # 17
хз как так получилось, но у меня эта надпись почем у то получалась на одном слое что и земля (дорожка которая под надписью), я мучался мучался, но при печати ниче не получилось, сделал поэтому вот так....
Вс, 11.01.2015, 12:46 | Сообщение # 18
ставлю вот радиатор, как я понимаю у этой же микры на радиатор выходит минус?
можно радиатор запаять на минусовую дорожку? у меня просто так он будет устойчивее держаться, под патай закрутил большой радиатор алюминиевый..если не закрепить то на выводы микр будет давление излишнее а так этими выводами разгружу нагрузки...
прозовнил вроде с землей звонится...и ниче что я обе микры на общий радиатор повесил? тут вроде не двухполярка подложки ж не нужны?
Вс, 11.01.2015, 13:02 | Сообщение # 19
redish
  Постов: 3870  Offline Друзья
Подложки не нужны, радиатор можно на минус, только тогда земля замкнутая будет...
Отредактировал redish - Вс, 11.01.2015, 13:04
Вс, 11.01.2015, 13:14 | Сообщение # 20
а чего плохого в том что замкнутая? сколько раз убеждался что если радиатор поставить на минус, то фона будет меньше и шумов так же на порядок...
  • Страница 2 из 7
  • 7
