  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель на 6П6С.
Сб, 07.12.2013, 18:30 | Сообщение # 11
  Постов: 11517  Offline
Хорошие аппараты, только дизайн чуть подрепетировать. А потенциал 6п3с раскрывается только после 400В. Меньше нет смысла, на 300 вольтах они слабоваты.
Сб, 07.12.2013, 19:01 | Сообщение # 12
Goga
  Постов: 887  Offline Х
Цитата Maestro ()
  Сообщений: 6741  Offline *
Согласен!
Вт, 07.01.2014, 16:26 | Сообщение # 13
kotto7766
  Постов: 1  Offline
Вот и я решил попробовать себя в конструировании простейшего для начала лампового усилителя. В процессе возникли некоторые вопросы:
1) Трансформатор ведь там нужен не для питания ламп, а для преобразования волн звука высокого напряжения в низкое, от которого не умрут ни уши ни динамики? Или нет?
2) Напряжение на лампы можно подавать прямо из розетки, повышенное до 300 вольт конденсаторами? Питать лампы надо через резистор, высоким напряжением с малым током?
Есть только опыт работы с индикаторными лампами типа ИН, часики на них собрал. Но с ИН там в тысячу раз проще все.
3) Напряжение накала не важно откуда брать, главное чтобы 6 вольт переменного тока? Ну или сколько там в зависимости от лампы...
Спасибо за ответы! В лампах я полный ноль, если что не пинайте сильно за глупость вопросов smile
Я еще не определился по какой схеме делать и какие лампы взять, задаю общие, наиболее интересующие вопросы, так как готовых запчастей нет ни к одной схеме из интернета. В особенности трансформаторов, в этом плане придется мудрить, искать аналоги и другие способы в случае не возможности найти нужное.
Вт, 07.01.2014, 16:30 | Сообщение # 14
Kotto
  Постов: 108  Offline
PS почему то под не правильной учетной записью вошел, сообщение выше моё smile
Вт, 07.01.2014, 19:24 | Сообщение # 15
Ещё один неплохой ламповый усилитель на 6П6С
Вт, 07.01.2014, 19:55 | Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
не люблю, когда в статье не вказывают хотя бы самых важных параметров уся, ну хотябы мощность выходную, чуствительность, нелинейные искажения и т. д. А так усь класный, только где эти ТАНы брать, что то редко они мне попадаются. В корпусе немного портит вид тумблер сети, ну индикаторы сигнала лучше использовать другие (для вида) и спрятать за переднею панель, а так класный апарат получился, себе хочу замутить что то подобное, если ТАНы прикуплю smile
Отредактировал alex100 - Вт, 07.01.2014, 19:56
Вт, 07.01.2014, 20:11 | Сообщение # 17
На радиобазарах ТАНов хватает, можно в крайнем случае и ТС180 - у них тоже обмотки симметрично расположены на стержне. Регулятор хороший, тумблер действительно отстойненький.
Вт, 07.01.2014, 20:16 | Сообщение # 18
alex100
Maestro, ну может там у вас и хватает ТАНов, а у нас к сожелению это проблема, а на ТС-180 размеры то побольшие будут.
А параметры кто то может озвучить? по моще думаю Ватт 15-20 выдаст?
Вт, 07.01.2014, 23:36 | Сообщение # 19
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Так в чем проблема. ТС180 подойдет, я вот на ТС160 сваял когдато. Думаю за поллитру найти счас старый Рекорд, Весну нет проблем. Мощн 16Вт на канал, КГ около 1%, чуствительность около 700мВ.
Вт, 07.01.2014, 23:47 | Сообщение # 20
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
vdij, А как тебе звучание этих стекляшек ??
  • Страница 2 из 7
  • 7
