Страница 6 из 7«124567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель на 6П6С.
Вс, 28.12.2014, 20:38 | Сообщение # 51
  Постов: 7992  Offline Модератор
Цитата Liks ()
Лампу проще отладить на качественный звук, нежели подбирать токи транзисторов, которые еще, как огня, боятся статики. Где то по запарке ткнешь паяльником с включенным питанием и @опа полевику.
Еще ни разу, за 24 года не спалил паяльником ни одного полевика. Всегда паял паяльником на 24 вольта.
Пн, 29.12.2014, 12:37 | Сообщение # 52
belorus
  Постов: 21  Offline
помогите плиз вот пришел ответ по моему запросу для этой схемы (С накальными обмотками боле-менее понятно. Хотя токи еще нужно по
справочнику посмотреть. А вот анодную нужно рассчитать исходя из потерь
на фильтрах и кенотроне. Я не знаю как это точно сделать.
Сделайте, пожалуйста, самостоятельно. Скорее всего есть какие-то расчеты в
интернете.
Для подбора транса мне нужны напряжения-токи вторичных обмоток.)надо расчитать силовой трансформатор тороидальный именно под два усилка то есть стерео спс
Пн, 29.12.2014, 13:03 | Сообщение # 53
  Постов: 2736  Offline Друзья
belorus, не знаю найдёшь ли сейчас?Но ТС-270 с цветного телека,лампового тебе было бы самое то.Там по моему две анодки,и сила тока нормальная.
Пн, 29.12.2014, 13:13 | Сообщение # 54
  Постов: 6408  Offline Друзья
belorus, попробуй куркулятором
Пн, 29.12.2014, 13:33 | Сообщение # 55
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Да вы что?Какие расчеты и калькуляторы?Все исключительно наобум! happy
Добавлено (29.12.2014, 13:33)
Если нет готового транса от радиолы,то в энциклопедии юных сурков сказано,что нужен транс 60-70 Вт.Мотаем по формуле 50/S.Вот и вся точность. biggrin
Пн, 29.12.2014, 13:35 | Сообщение # 56
П13-15
Цитата belorus ()
здесь самообразованием занимаются
Ну да,транс намотать.. happy
Пн, 29.12.2014, 14:36 | Сообщение # 57
belorus,
Цитата belorus ()
анодную нужно рассчитать исходя из потерь на фильтрах и кенотроне.
Кто только начинает мотать силовой трансформатор под кенотронный выпрямитель
Может кому-то и пригодится.
Трансы мотались по 2 штуки на сердечниках от КИНАП, ТС-170(Ш-образный), ТС-180, ТС-250 и несколько(по одному) Ш сердечников габаритной мощности от 70 до 150 Вт.
Во всех случаях опыт показывает : Для получения нужного выпрямленного напряжения (при номинальной-расчетной нагрузке) нужно умножить вторичное напряжение на 1.1. Для получения нужного вторичного(переменного) напряжения, оно должно быть на холостом ходу на 2.5% больше.
Сильноточные накальные обмотки на х.х. должны быть на 8% больше.
Все полученные данные действительны для токов в диапазоне 100-200мА, индукции в сердечнике (расчетной) около 1Тл, плотности тока 2-2.5 А/мм2, погрешность будет лежать в пределах 2.5%.
Это не мое но для самообразования годится,или перейти на диодные мосты
Пн, 29.12.2014, 14:41 | Сообщение # 58
belorus, Если уж так надо smile
Пн, 29.12.2014, 15:48 | Сообщение # 59
belorus
  Постов: 21  Offline
http://tec.org.ru/board....-0-1943
посмотрите такой пойдет
и что такое 40 вольт для смещения (что это смещение и как работает) спс
Пн, 29.12.2014, 16:05 | Сообщение # 60
belorus, smile Шедевр, за 3000руб\150вт smile ,пойдет,смещение на схеме автоматическое,подбирается ток покоя при настройке сопр R3 R8 в катоде,так что 40в смещение в золотой запас,для другой схемы
