Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гитарный предусилитель Родина-1 (Нужна просая провереннас схема, очень!)
Ср, 24.07.2013, 05:51 | Сообщение # 1
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
Как из темы понятно, нужен предусь для гитары, чтобы можнобыло подключить к любому усилителю т.е. в линию. Так как в выборе деталей я ограничен прошу схему попроще и по возможности поменьше, на ОУ ли транзисторах, нужно чтоб гитарка громко играла на clean без перегруза.Сколько я не мучался ни чего нормального не получается всегда есть перегруз в моих предах которые я собирал или не получались, или перегруз дикий, или читсо но чень тихо. как будто я совсем дурак((((( или в нете нет схем хороших и мелких? Правда ламповые я не собирал (и не буду) и такие где принципиалка на ватман тоже. Просто хочу поиграть уже а отсуьствие комбика напрягает дико ((( мож кто делал такое помогите.
Транзисторный усилитель низкой частоты ''Родина-1'' предназначен для усиления звуковых сигналов
от электромузыкальных инструментов, а также для работы с микрофоном и магнитофоном в закры
тых помещениях или на открытых площадках. Усилитель предусматривает одновременное подключе
ние 6 инструментов. Сравнительно большая выходная мощность, высокие электрические параметры
надежность и малый вес, дает возможность для широкого применения усилителя ''Родина-1''. Корпус
усилителя деревянный, оклеен полихлорвиниловой пленкой или кожзаменителем, снабжен пластмас
совыми решетками с вентиляционными отверстиями. Для извлечения усилителя из корпуса на лице
вой панели установлены 2 никелированные ручки. Для транспортировки усилитель помещается в де
ревянный футляр, оклеенный искусственной кожей. На передней панели усилителя расположены руч
ки регулировки громкости и тембра для каждого из 3 каналов предварительного усиления, переклю
чатели рода работ: микрофон, электрогитара, звукосниматель, тембр? выключатель сети. На задней
панели усилителя расположено 6 входных и 2 выходных гнезда, а также гнездо для подключения уси
лителя к сети, предохранитель. Усилитель имеет 3 канала предварительного усиления, а каждый ка
нал имеет регулировку тембров ВЧ и НЧ. 1 и 3 каналы служат для работы от микрофона и электроги
тары, второй канал для подключения электрогитары, электрооргана, магнитофона и проигрывателя.
Ещё хочу добавить что есть у меня советский аппарат называющийся "Родина 1" - типо концертный усилитель, у которого сгорел сам усилитель остался предусилитель, там я проверил- транзисторы живы, кондесаоры я во всех модулях поменял, при подключении гитары, дикий перегруз сравнимый с эффектом "distortion" а мне нужен нормльный клин и громко((( ваши предположения вопросы и советы!?
Ср, 24.07.2013, 06:03 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3635  Offline Друзья
k4ktuZ, какая гитара, не "стелла" случаем?
Ср, 24.07.2013, 06:20 | Сообщение # 3
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
Нет warbeast 1 B.C.rich. ,был урал когда то - отдал.
Ср, 24.07.2013, 08:43 | Сообщение # 4
  Постов: 8189  Offline Модератор
Я понимаю что тут не так предусилитель нужен ,как компресор.Нужно чтоб схемка при перегрузе снижала свое усиление.
Ср, 24.07.2013, 10:39 | Сообщение # 5
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
эээ, наверное, в обшем устройство для игры в линию чисто и громко, типо спикерсима, только я наверное около 10 схем собирал, из них пару штук всего было что то около того что нужно, вот поэтому я перестал рыться в интернете и спросил на форуме, может кто то уже делал что то подобное, может брал схему из инета которая "шумит и грузит" и доробатывал до нормального состояния? чтоб "пела и плясала" ?
Отредактировал k4ktuZ - Ср, 24.07.2013, 11:31
Ср, 24.07.2013, 12:20 | Сообщение # 6
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
Гениально простой усилитель, а есть схема ?
Ср, 24.07.2013, 12:55 | Сообщение # 7
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
k4ktuZ, я делал УНЧ для гитары на тда 2005 мостовое включение. Чуйка у микрухи не 750 а 250 мВ, поэтому предусилитель не нужен был. А если все же нужен доступный предусилитель - собери на 157уд2, по схеме от какого набудь мафона.
Добавлено (24.07.2013, 12:50)
А еще можно с гитары на комп, на линейный вход, туда еще какую нибудь прогу по звукообработке запузырить, а с выхода компа на УНЧ.
Добавлено (24.07.2013, 12:55)
guitar rig или waves gtr - гитарные проги.
Ср, 24.07.2013, 13:10 | Сообщение # 8
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
я изначально ссылку давал на первоисточник там и схема есть просто кто то пост поправил - rodina 1 да и дело не в этом усилке!!!! а в моей гитаре! нужно чтоб она играла в линию как в комбик или как в микшер, кстати у этой родины блок УНЧ сгорел, предусилители вроде живы, но после замены там кондеев работают с перегрузом как фуз или овердраийв- это гитарно-микрофонные два блока (1-2; 4-5 входа), вот со средним (вход 3) получше дела обстоят, можно подстроить под немного внятный звук гитары, ещё там всё хрюкает и пукает и гудит,(может из за переменников не знаю) преды далее цеплял к усилителю на ТДА 2040, единственное чо у меня есь сейчас рабочего, может там промежуочный фильтр-компрессор какой нужен незнаю. Короче если с РОДИНОЙ идей не дайте проверенную - рабочую и неочень сложную (из доступных деалей-на нескольких транзисторах или оу) схему даже без регулировки тембра или баланса, просто сигнал увеличить, вот. Сразу скажу что гуглил собирал схем 10 почти все делают перегруз, довести её до ума сам не могу, т. к. могу только скопировать.
Добавлено (24.07.2013, 13:10)
от мафона не пойдёт, что то подобное пробовал вместе с тда 2005 в мосте, микра такая как в мафоне комета, вообщем не очень громко а если громче делал - перегруз, и с питанием проблема была, одно плечо убегало.
Отредактировал k4ktuZ - Ср, 24.07.2013, 13:14
Ср, 24.07.2013, 13:12 | Сообщение # 9
troll
k4ktuZ, так напрямую с 2005 попробуй.
Чт, 19.03.2015, 19:52 | Сообщение # 10
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
если напрямую то сопротивления не согласованные получаются, пробовал с другой микрой с такойже чуйкой, ненравится -наводки и таму подобное, опятьже по 5 - 6 струне ударяеш - перегруз, аккордами боем не поиграеш.
Добавлено (25.07.2013, 18:37)
Решил собрать спикер симулятор на tl072 по маршаловской схеме, вот ссылка может кому пригодиться, как соберу отпишусь о результатах. спикерсим
Добавлено (26.07.2013, 19:03)
Спаял сегодня, ну кому интересно, кому надо тот найдёт, не было кондера на 10нанофарад, поставил 4,7 звук какой то не очень был, что то с низами когда драйв ключаеш заметно, ещё после проверки и приборки дома заметил что входной конденсатор нечаянно с входным резистором запаял, походу проблема с низами может быть от туда? входной резюк на 30 кОм, ну это ни на что не влияет, и небыло кондера на 2 нанофарад, поставил на 2.2 нано, но это думаю тоже ничего. Кстате родине эта штука не очень помогла, перед её предом он не работает так как перегружает своим выходным сигналом, а после такая же история-перегруз, хоть в отдельную коробочку эффекта засовывай)) в топку родину, кстати пришлось выходным потенциометром сигнал сбавлять раза в два или больше, а то тоже перегруз. ну а положительного что гитара в "клин" играет нормально даже, думаю после всех доработок (а именно входной кондёр, кондёр на 10 нанофарад, и питания (у меня только 12 вольт сегодня было а нужно 9, КРЕНку поставлю)) всё стабилизируется, интересно если громкость нельзя будет повысить, после него пред повесить можно будет? В общем пока текущим процессом вполне доволен, буду дальше стараться, авось что получится разумное)) Кстати подтыкал к усилку всё томуже на ТДА 2040 с однополяркой с схемой из даташита.
Добавлено (30.07.2013, 15:31)
Сделал всё как по схеме всё нормуль, слабый сигнал нужен пред.
Добавлено (06.11.2013, 08:50)
В общем собрал пред, стало более мение, сейчас собиру на одной плате пред -темброблок на дебильной tda 1524a (дебильная она из за работы переменных резисторов) потом спикер сим от сибиряка hot line 2 потом tda 2050 на двуполярке, транс кометовский.
Добавлено (19.03.2015, 19:52)
Кста, нашёл свою старую тему))) вот эту, всё работает, ток tda 1524a не покатила, собрал отдельный темброблок плюс кометовская микра на пред.
Отредактировал k4ktuZ - Пт, 26.07.2013, 19:08
