Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для гитары с минимумом деталей (Для использования с наушниками)
Сб, 16.11.2013, 17:29 | Сообщение # 121
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline ОК
NKR13265, понял, сейчас буду пробовать.
Добавлено (16.11.2013, 17:29)
NKR13265, есть звук с звукоснимателя!!!!!!!!!!!! от + кондераС3,- и малый свист идет???????
Вс, 17.11.2013, 16:03 | Сообщение # 122
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
PILIGRIM, там пассивный темброблок,поэтому весь сигнал пропадает,а свист может быть из за некачественного источника питания,попробуй подключить схему от аккумулятора
Чт, 21.11.2013, 20:05 | Сообщение # 123
PILIGRIM
NKR13265, заменил зарядник, свиста нет. от модема\\10вольт 1000м\амп. .схему взял другую на ку 157уд2-работает чисто с уськом 30ватт.тнперь надо термоблок как-то городить??????
. - а для динамика съезжу куплю микру тда2822-- 1.7ватт.
вопрос 1-небуду-ли перезаряжаться батарейки\аккумы\ 3шт.х1.5в+4.5вольт или надо что-то ставить???подскажите.
Чт, 21.11.2013, 20:18 | Сообщение # 124
NKR13265
PILIGRIM, батарейки нет,надо брать 4х 1,2в никелевые акки или 7,4в литиевые,последние более требовательны к способу зарядки,надо будет схему для зарядки лепить,темброблок лучше на оу или транзисторах(активный) так как схема только с резами и кондерами(пассивный) уменьшает сигнал
Чт, 21.11.2013, 20:38 | Сообщение # 125
PILIGRIM
СХЕМЫ не приклеил вот..
Пт, 22.11.2013, 22:17 | Сообщение # 126
PILIGRIM
NKR13265, видел в инете схема на TL072 с темброблоком, но там двуполярное питание\-+\ нельзя ли на 157 так-же сделать. я нарисовал посмотри ....не пойдет??? если разбираться -исправь... а может кто сильно волокет - подскажите. обсудите!
схема с регуляторами тембров.
Хотелось-бы УСЛЫШАТЬ мнение старожилов \спецов\ этого сайта- aka: Maestro, ear,
Электродыч, -заработает эта схема или нет??? нарисовал интуитивно по принципу метало искателя терминатора...помогите пожалуйста запустить эл.гитару с темброблоком!!!
Добавлено (22.11.2013, 22:17)
NKR13265, вопрос открыт по питанию. использую 3 аккума по 1.2 вольт-3.6в получается. при работе с зарядника идет 10-12вольтт и сила т -1000м\ам. нужно наверное ставить резистор из расчета что заряжать нужно напругой на 10% больше получается -4 вольта. Vz-Vr х1000= 10-4х1000 =6 Ком.если ставить резистор, как будет работать бех БП . ЧЕРЕЗ РЕЗ 6В он незаработает????
Пт, 22.11.2013, 22:48 | Сообщение # 127
  Постов: 8439  Offline Модератор
PILIGRIM,
Добавлено (22.11.2013, 22:48)
В архиве схема и печатка предварительного усилителя на этой микросхеме. На выход поставите любой пасивный темброблок.
Пт, 22.11.2013, 22:56 | Сообщение # 128
Или вот так.
Сб, 23.11.2013, 19:35 | Сообщение # 129
PILIGRIM
Сергей-78, я делаю 1 гитару. зачем 2 канала. один динамик, НЧ 2050- 1 КАНАЛ????????????????
по питанию так правильно?????????
Сб, 23.11.2013, 21:29 | Сообщение # 130
Ну так выкинь из схемы второй регулятор.
Посмотри на схему, там питание нарисовано к каким выводам подключать. У тебя не правильно.
