  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для гитары с минимумом деталей (Для использования с наушниками)
Ср, 19.11.2014, 11:02 | Сообщение # 141
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline ОК
Сергей-78, подскажи , можно ли прицепить два выхода с микры в один, и как??
Пн, 24.11.2014, 12:06 | Сообщение # 142
PILIGRIM
Сергей-78, собрал темброблок по типу первой схемы детали поставил какие были. все работает не-так как хотелось бы. появились фон шумы при прокрутке резюков..по низким есть изменение звука, а по высоким почти ничего не меняется??
громкость убавляется.
Пн, 24.11.2014, 13:56 | Сообщение # 143
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
PILIGRIM, ты бы еще мельче схему зафигачил-бы....!!!!!!
Пн, 24.11.2014, 13:58 | Сообщение # 144
PILIGRIM
файл не вышел .другой..
Пн, 24.11.2014, 21:03 | Сообщение # 145
  Постов: 8489  Offline Модератор
PILIGRIM, Регулятор громкости, что на 50 кОм, перенеси на вход темброблока. Наводки должны пропасть. А вот переменные резисторы в регуляторе тембра, ты что поставил на 100 ОМ?
Вт, 25.11.2014, 18:14 | Сообщение # 146
PILIGRIM
Сергей-78, здравствуй. резисторы переменники на- 100 ком. это рисовальщик хреновый. заэкраниловал все резюки фольгой -стало тише, почти не фонит.
1.резак на 50к на громкости -работает исправно убавляет до 0 без свиста
2- на высоких где кондеры по бокам, при регулировке неслышно никаких изменений звука._?????????
3- на низких с резисторами по бокам, работает как регулятор громкости -убавляет звук до 0 ?????????а при мах. начинает наводки ловить.
при одной тда2822 работало чище и громкость динамика в гитаре упала еле слышно, может его подсоеденить мостом на 2 выхода с тда??? боюсь не сгорит тда одну спалил в запасенет??
Пн, 24.04.2017, 01:52 | Сообщение # 147
dvp7133
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день.
Хочу собрать простой гитарный усилитель, скажите пожалуйста что за конденсатор С1 на 1мФ 6в. По схеме электролит, но на фото похож на керамику.
Пн, 24.04.2017, 06:59 | Сообщение # 148
  Постов: 2985  Offline Друзья
dvp7133, у него поставлен СМД,не чего страшного за не имением такого-поставить обычный злектролитический конденсатор.
Вс, 13.05.2018, 20:18 | Сообщение # 149
miks19992016
куда припаивать входной джек, чтобы пошел звук через плату?
Отредактировал miks19992016 - Вс, 13.05.2018, 20:18
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
