Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для гитары с минимумом деталей (Для использования с наушниками)
Вс, 08.09.2013, 13:30 | Сообщение # 21
Crip
  Постов: 33  Offline ОК
Ксюня, а так что схема достойная или г...?
Вс, 08.09.2013, 13:33 | Сообщение # 22
  Постов: 8452  Offline Модератор
Crip, Откуда я знаю что ты за микросхему там пристроил smile . Доступная схема,напиши марку микросхемы,я проверю на правильность нарисованое. На наушники будет в принцыпе любая схема работать.Вот еще вариант на транзисторах
Высококачественный модуль с 3V батарейным питанием. Ясная, простая схема с низким током потребления и хорошими характеристиками. Пригодна для питания от USB.
Схема одного канала:
Усилитель можно подключать напрямую к CD/MP3-плеерам, тюнерам и т.п. Усилитель протестирован с разными моделями наушников сопротивлением: 32, 100, 245, 300, 600 и 2000 Ом.
Технические характеристики:
Потребление тока: 35mA на канал с 32 Омной нагрузкой. Потребление гораздо ниже с более высокоомной нагрузкой.
Выходное напряжение: не менее 2V «peak-to-peak» на любой нагрузке
Чувствительность: 90mV RMS
Частотная характеристика: плоская от 30Hz до 20KHz
Общие гармонические искажения на 1KHz и 10KHz:
• менее 0.05% на нагрузке 32 - 600 Ом при выходном напряжении до 1.5V
• менее 0.1% при максимальной выходной мощности
Схема безусловно стабильна на сложной/ёмкостной нагрузке.
Использованы детали:
Все резисторы 0,25Вт, 1-5%
R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 68K (100K если наушники 600 и более Ом)
R4 = 1K5
R5 = 3K3
R6 = 330R
R7 = 4K7
R8 = 2R2
C1 = 1µF 63V (пленка: полиэстер, полипропилен и т.п.)
C2 = 100µF 25V
C3 = 470µF 25V
Q1 = BC239C (25V 100mA NPN малошумящий транзистор с высоким К усиления), аналог - КТ3102Е
Q2 = BC337 (45V 800mA NPN транзистор), аналог - КТ503
Q3 = BC327 (45V 800mA PNP транзистор), аналог - КТ502
J1 = Stereo 3mm разъем для наушников
SW1 = выключатель
B1 = 3V батарея (два 1.5V элемента типа AA или аккумуляторы, соединенные последовательно)
B1, SW1, J1 и C3 общие для обоих каналов.
Категория: Усилители » на транзисторах
Вс, 08.09.2013, 13:47 | Сообщение # 23
Crip
Ксюня, Сама микра TDA 2822 (также можно модификации 2822 М/S или ее аналог КА 2209)...проверь плиз и скажу будет работать в моем случае...и еще ты можешь в эту схему громкость поставить?!.
Вс, 08.09.2013, 14:04 | Сообщение # 24
Ага,разобрался.Микросхемы оказывается выпускаются в двух корпусах,на 8 и на 16 ножек.Вот схема и плата .
Можеш собирать.Для тебя самое то.Громкость приделать не проблема
Вс, 08.09.2013, 14:14 | Сообщение # 25
Вот так будет выглядеть схема с регулятором громкости.
Вс, 08.09.2013, 14:24 | Сообщение # 26
Crip
Ксюня, спасибо...все,завтра буду паять...если не получится придется у кого-нибудь купить.
Добавлено (08.09.2013, 14:24)
Ксюня, и еще,подскажи паяльник какой мощьности взять?
Вс, 08.09.2013, 14:52 | Сообщение # 27
  Постов: 9629  Offline Модератор
Crip, ну замечательно -4 листа ты тут морочил голову что собираешь и тут вот те на.
в общем сразу бы написал что надо собрать да и все, я давно слежу за темой и ждал развязки событий.
итак - как я понял нужно собрать предусилитель для гитары? или комбик сразу?
пред будет усиливать только сигнал (допустим на операционки) а дальше надо будет подключить к другом усилку который уже раскачает динамик.
Добавлено (08.09.2013, 14:50)
пробежал тему -так ты и не озвучил ничего толком.
1. какой разъем на гитаре - какого типа нужно ставить будет на входе?
2. сколько по мощности выдает гитара? или какова амплитуда в мВ?
3. как я понял нужно что бы с гитары можно было раскачать малый динамик мощностью 1-1.5 вт - как ты говоришь наушники так? значит с гитары ты должен раскачивать наушники так? следовательно тут операционка потребуется и какой нить усилок на 1.2 вт.
могу реализовать все это дело - сделать регулировку по входу - и межкаскадно - но озвучивание выше пунктов обязательно - сам я работаю отчасти со звуком - поэтому хотелось бы сразу собрать и отправить - а ехать посылке как я понял не так уж близко)
Добавлено (08.09.2013, 14:52)
и по конструкции - я могу взяться собрать плату со всем обвесом (разъемы, проводка, блок питания) в корпус сам ее запихиваешь, могу сделать без блока питания так же.
сколько ты готов заплатить за такой прибор? какой бюджет (что бы знать на какой элементной базе собрать).
Вс, 08.09.2013, 14:53 | Сообщение # 28
25-40 ват с тонким жалом.Но для занятия радиолюбительством чучше взять низковольтный. Меньше шансов спалить статикой чувствительные детали.
Вс, 08.09.2013, 14:55 | Сообщение # 29
я до лета этого года паял 25 ватным русским - все гуд - вынес только ур5 в радиоканале пару раз - остальные детали не жаловались biggrin счас перешел на смдшные - пара теперь у меня их)
Вс, 08.09.2013, 15:40 | Сообщение # 30
sergeu
  Постов: 183  Offline Друзья
Хочу и я своё слово сказать,лучше будет сделать усь в корпусе гитары если такое возможно.А наушники цеплять к выходу гитары.
