  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением (TDA7313+Atmega16)
Пт, 06.09.2013, 12:49 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УНЧ
Данный проект меня очень заинтересовал в плане функциональности,автор приложил не мало усилий для доведения программы управления до совершенства (за что ему огромное спасибо!).Все "муки" возможно прочесть на форумах инета. Копирую описание автора с небольшими урезками.
И так проект версии 3.0:
Усилитель построен по модульному принципу, то есть отдельные модули каждый может выполнить по своему желанию и предпочтениям. Особенно это относится к выходным усилителям мощности (УМНЧ), источникам питания (БП), защиты акустических систем (АС). В статье мы подробно остановимся на входном модуле (TDA7313) и процессорном модуле управления.
Микросхема TDA7313 включена по типовой схеме указанной в Datasheet и особенностей не имеет. На макете и при отладке я спаял модуль полностью на SMD элементах, но для качества звука это не есть хорошо, поэтому в окончательном варианте все проходные конденсаторы заменены на пленочные K73-17. Качество звука улучшилось. Меня это устроило вполне.
В качестве входного разъема применен блок из 6 RCA. На фотографии собранного блока видно, какой именно. Выходные разъемы - тип HU/WF. Можно применить аналогичные или отдельные разъемы RCA. Питается блок от блока питания напряжением +9 Вольт. Больше блок М1 особенностей не имеет. Рисунок печатной платы и собранного блока приведен ниже.
Основные параметры модуля:
1. Регулировка громкости (16 уровней) как в старой версии;
2. Регулировка усиления (4 уровней);
3. Регулировка тембра НЧ (16 уровней);
4. Регулировка тембра ВЧ (16 уровней);
5. Регулировка баланса фронтальных колонок (16 уровней);
6. Регулировка баланса тыловых колонок (16 уровней);
7. LOUDNESS - Вкл/выкл тонконпесации;
8. Режим MUTE;
9. Режим STANDBY;
10. Показ времени в режиме MUTE и STANDBY а также по истечению 10 сек, когда не было нажатий на клавиатуре и других управляющих воздействий;
11. Управление всеми функциями с клавиатуры, пульта дистанционного управления (ПДУ) ПДУ работает по стандарту RC-5, как одним из самых распространенных;
12. Управление с помощью Валкодера (encoder);
13. Контроль температуры радиаторов или внутренней температуры в корпусе по двум каналам. На основе датчиков от DALLAS DS18x20. При превышении установленной температуры контроля включается вентилятор охлаждения;
В модуле применены в основном SMD элементы (резисторы, конденсаторы).
Микросхемы в DIP корпусах, так как на момент сборки у меня их не было в планарном исполнении, а так бы точно на них сделал (дырок меньше да и габариты). Диод VD10 установлен с противоположной стороны платы.
Управление усилителем производится с помощью клавиатуры, валкодера и пульта ПДУ.
Пульт ДУ я применил от старого варианта устройства. Можно применить любой пульт, который работает по стандарту.
Клавиатура построена в виде матрицы из 12 кнопок (4х3):
INPUT1 - выбор 1 канала;
INPUT2 - выбор 2 канала;
INPUT3 - выбор 3 канала;
LOUDNESS - включение/выключение режима тонконпенсации;
MUTE - выключение звука (выключение происходит плавно, а не резко). Повторное нажатие включает звук;
STANDBY - выключение усилителя. Происходит отключение усилителя мощности и его источника питания, процессорный модуль работает в дежурном режиме;
MENU - кнопка для входа в дополнительное меню, в нем можно установить дополнительные параметры, таких как время, дата, температура срабатывания датчиков температуры контроля радиаторов;
Повторное нажатие на эту кнопку в этом режиме происходи возврат в основное меню управления усилителем БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ. Чтобы новые параметры были сохранены, надо нажать на кнопку SET.
SET - как сказано выше, это сохранения введенных новых параметров в подменю.
В главном при нажатии на клавишу SET можно посмотреть температуру радиаторов, информация выводиться в течении 2-3 сек.
UP/DOWN - переход к предыдущему/следующему пункта меню или субменю;
LEFT/RIGHT - уменьшение/увеличение соответствующего параметра, который отображается на индикаторе.
Основные кнопки отрабатываются программой практически мгновенно, а вот нажатие и отклик на кнопку STANDBY требуется нажатии в течении приблизительно 3 секунд. Кнопок MUTE и LOUDNESS около 1 секунды. Это сделано для исключения срабатывания при случайном нажатии на эти кнопки особенно если используется пульт ДУ.
Главное меню программы по управлению усилителем состоит из следующих пунктов:
Volume (Громкость)
Attens (Усиление)
Bass (Тембр НЧ)
Treble (Тембр ВЧ)
Balans F (Баланс фронтальных колонок)
Balans R (Баланс тыловых колонок)
и как описывалось ранее, движение по меню осуществляется клавишами UP/DOWN (и клавишами ПДУ), а регулировка параметра клавишами LEFT/RIGHT (и валкодером).
В этом режиме работает также клавиша SET, при нажатии на которую в течение 3 секунд выводятся значения температуры от датчиков.
При нажатии на кнопку MENU мы попадем в дополнительное меню для установки параметров.
Времени, даты и максимальной температуры для срабатывания защиты температуры (включение вентилятора охлаждения). Это меню состоит из пунктов:
"Set Time : Hour " (установка времени - часы),
"Set Time : Min " (установка времени - минуты),
"Set Time : Sec " (установка времени - секунды),
"Set Date : Day " (установка даты - день),
"Set Date : Mes " (установка даты - месяц),
"Set Date : Year " (установка даты - год),
"Set MAX DS18x20 " (установка температуры срабатывания тепловой защиты) - значения от 45 до 75 градусов.
В этом режиме движение по меню осуществляется клавишами UP/DOWN (и клавишами ПДУ), а регулировка параметра клавишами LEFT/RIGHT (и валкодером).
В любом из пунктов, если мы нажмем на клавишу MENU,то мы вернемся в главное меню без записи новых значений, а если нажмем клавишу SET то с сохранением введенных параметров.
интересно что автор привел прошивки в англ.,русском и укр. языках
Добавлено (06.09.2013, 12:49)
Как вариант для себя решил управлять лишь пультом, по сему валкодер и клавиатуру собирать и устанавливать не хочу.Плату что привел автор делал под себя,поэтому решил развести свою,как это получилось покажет время.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 06.09.2013, 12:35
Пт, 06.09.2013, 21:50 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
Закончил сборку "мозгов" предварительного усилителя.
Все как говорил автор относительно функционала должно работать т.к.по МЕНЮ всё открывается и регулируется (оценка визуальная, забыл купить TDA7313 и DS18X20 завтра поправим).
Так как датчиков нет, то и они не определены (в виде черточек в дежурном режиме).Плату развел свою как говорил под SMD,но проц. в Dip корпусе (ну был такой и покупать в добавок не хотел), по сему плата под него по размерам индикатора,это основная причина по которой не выкладываю плату в Lay. Вторая плата, это будет плата самого предвар. на TDA7313.Третья плата будет плата управления источником питания и дежурка конечно.Вот несколько фото того что пока имею:
Добавлено (06.09.2013, 21:50)
За качество фото не судить.
Пт, 06.09.2013, 21:51 | Сообщение # 3
  Постов: 8353  Offline Модератор
ГУБЕРНАТОР, Нормуль вышло. Ты наверное нигде не работаеш biggrin .
Пт, 06.09.2013, 21:58 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Ксюня, я просто мало сплю biggrin
Вс, 08.09.2013, 17:43 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Сегодня ночью доделал плату на TDA7313,печать немного изменил в отличие от авторского варианта (габариты получились меньше).
Играет супер!!!
Пришлось нагрузить свои колонки на базе "Кливер 150-АС-009" на "сопливый" проверочный усилитель на TDA7240,знаю что он не "бальзам",но под рукой в сборе нет другого, а ОПЛЕУХА развалена пока что,суть в другом.Даже это г..но играет более менее на моих колонках.
Радует глубина регулировки НЧ и ВЧ,бас мягкий ,высокие до "циканья" пищалок (хотя с ОМ будет конечно веселее),тонкомпенсация мне понравилась очень впечатлительным подъёмом на НЧ.
В общем по девайсу пока могу сказать только +++,но есть один баг,но он на "полет" не влияет.На ключике вверху справа отсутствует одна точка,ну не досмотрел может автор прошивки уделяя правильному алгоритму работы большее внимание,ну и что же,все равно он умничка!!!
Погоняв с пол дня сегодня не обнаружил каких либо косяков в прошивке,работа на пульт четкая,думаю если кто решит повторить, то не пожалеет,даже ОЧЕНЬ!!!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 08.09.2013, 20:23
Чт, 26.09.2013, 18:51 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
Приведенный выше пульт был заменен на более компактный и исполняющий управление всеми функциями предварительного усилителя:
Чт, 03.10.2013, 02:18 | Сообщение # 7
Partizan
  Постов: 2  Offline
а исходники есть?
Чт, 03.10.2013, 07:21 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
Partizan, на счёт исходника не помню,надо искать,а нужен?
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 03.10.2013, 07:24
Ср, 09.10.2013, 10:18 | Сообщение # 9
Partizan
  Постов: 2  Offline
biggrin нужен
спортивный интрес не только собрать, но и как работает и если что под себя переделать.
Но только если на С исходник.
Чт, 17.10.2013, 20:34 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
выкладываю свои платы блока управления на Atmega16 и блока преда на TDA7313 может кому пригодятся, так же пред на TDA8425:
Добавлено (16.10.2013, 14:22)
В блоках управления управление осуществлено лишь пультом, энкодер, клаву не ставил не люблю.В блоке на TDA7313 возможно убрать светодиоды информирующие режимы работы,все дублируется на индикаторе, возникнут вопросы отвечу.
Добавлено (16.10.2013, 14:23)
TDA8425 звучит так себе на 3+, но по приколу можно впихнуть в какой проект
Добавлено (17.10.2013, 20:34)
Partizan, исходника не нашел.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 17.10.2013, 20:33
  • Страница 1 из 6
