  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением (TDA7313+Atmega16)
Сб, 21.06.2014, 14:04 | Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
NovemberDreamer, я такую и заказал...тда уже не выпускают вроде
Сб, 21.06.2014, 18:23 | Сообщение # 22
Витинари
  Постов: 2689  Offline Модератор
SssaHeKkk, там мутное дело. Официально производство этих тда закончилось еще лет 6-7 назад. Но Китай упорно продолжает гнать 7313, причем почти со стопроцентным браком. Так что брать их вообще не стоит, тем более, что pt2313 по качеству даже выше получаются.
Сб, 21.06.2014, 20:23 | Сообщение # 23
SssaHeKkk
NovemberDreamer, понял спасибо
Добавлено (21.06.2014, 20:23)
в начале темы прошивки для 3 версии прибора...схемы одинаковы...различие только в том что во второй версии кварц на 8мгц а в третьей на 16мгц
Функции третьей версии прибора
3. Изменения в главном меню. Volume - громкость Attens - общее усиление Bass - Уровень низких частот Treble - Уровень высоких частот AttensFL - усиление левого канала по фронтальным колонкам AttensFR - усиление правого канала по фронтальным колонкам AttensRL - усиление левого канала по тыловым колонкам AttensRR - усиление правого канала по тыловым колонкам как видим мы получили полный контроль по усилителю (прим. можно было конечно сделать баланс по фронту и тылу но пока я отказался)
4. Исходники прошивки я построил так, что изменением одного определения можно получить 16, 32 или 64 шага по регулировки громкости. по умолчанию прошивка с 32 шагами регулировки громкости
5. Режим STANDBY - выключение.
6. Режим SLEEP (ожидание) время по истечению которого усилитель входит в этот режим настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS), можно и отключить естественно в этом же меню.
7. Режим MUTE - отключение звука.
8. Режим LONDNESS - тонкомпенсация.
9. Режим AUTO STANDBY - выключение по истечению определенного времени настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS), можно и отключить естественно в этом же меню.
10. Выбор одного из 3 входов, как с пульта (клавиши 1, 2, 3), так и соответствующими кнопками.
11. Отображение выбранного входа как светодиодом, так и на экране ЖКИ индикатора.
12. Отображение режима LONDNESS как светодиодом, так и на экране ЖКИ индикатора.
13. Плавное уменьшение громкости при входе в режимы STANDBY, MUTE.
14. Плавное увеличение громкости при выходе из режима STANDBY, MUTE.
15. Прямое управление с пульта уровнем BASS (клавиши на пульте 5-UP, 9-DOWN) независимо в каком режиме регулирования мы находимся
16. Прямое управление с пульта уровнем TREBLE (клавиши на пульте 6-UP, 0-DOWN), независимо в каком режиме регулирования мы находимся
17. сохранение всех Установок в EEPROM микроконтроллера
18. Установка кодов клавиш пульта по дефолту (как и в старой версии, адреса ячеек такие же как и были) пока оставил как было.
19. Добавлена еще одна ячейка EEPROM с адресом 0x50, для получения при режиме STANDBY, также настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ на выходе STB_OUT для управления реле или чем то другим 0 или 1.
20. Контроль температуры радиаторов с использованием 2 датчиков температуры DS18x20.
21. Установка температуры срабатывания реле для вентиляторов обдува радиатора(ов) настраивается через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS) гистерейзис 2 град. - не настраивается.
22. Установка времени и даты через меню ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS).
23. Вход меню настройки ПАРАМЕТРОВ (OPTIONS) - кнопка MENU. при изменении какого либо параметра необходимо нажимать клавишу SET (на индикаторе появиться надпись SAVE PARAMETR) при записи услышите длинный писк выход тоже по клавише MENU.
24. Приведу пункты меню
ПАРАМЕТРЫ (OPTIONS).
Set Time : Hour (символы часов моргают)
Set Time : Min (символы минут моргают)
Set Date : Day (символы дня моргают)
Set Date : Mes (символы месяцев моргают)
Set Date : Year (символы года моргают)
Set Timer WAIT
Set Timer STB
Set MAX DS18x20
Set RC5 KEY DEF
Set STANDBY OUT
Отредактировал SssaHeKkk - Сб, 21.06.2014, 20:24
Чт, 14.08.2014, 16:15 | Сообщение # 24
Velgosh
  Постов: 14  Offline
етот контролер толька под 4 канала? или можна как то еще и саб подключить?
у меня система 4 канала і 5-ий саб, и ето все подклчено к звуковой на компе
Чт, 14.08.2014, 16:30 | Сообщение # 25
SssaHeKkk
только 4 канала
Чт, 14.08.2014, 16:33 | Сообщение # 26
Velgosh
  Постов: 14  Offline
а может у каво єсть схема, прошывка на 5 каналов?
Отредактировал Velgosh - Чт, 14.08.2014, 16:39
Чт, 14.08.2014, 16:49 | Сообщение # 27
SssaHeKkk
нет и не будет...автор не хотел этого делать
Чт, 14.08.2014, 16:50 | Сообщение # 28
Velgosh
  Постов: 14  Offline
Чт, 14.08.2014, 16:56 | Сообщение # 29
SssaHeKkk
и что...это разные устройства...купите тот
Чт, 14.08.2014, 17:10 | Сообщение # 30
Velgosh
  Постов: 14  Offline
хотелось бы сому спаять
  • Страница 3 из 6
