Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сборка и настройка усилителя Ланзар (Все вопросы связанные с Ланзаром)
Пт, 17.07.2015, 17:58 | Сообщение # 161
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
nikon, моргает с одинаковой частотой ?
Пт, 17.07.2015, 19:33 | Сообщение # 162
nikon
  Постов: 72  Offline ОК
Вроде как да
Пт, 17.07.2015, 21:59 | Сообщение # 163
camerman
nikon, 1)чем питаешь? 2)с источником сигнала моргает ? 3) после транса лампа есть ?
Пт, 17.07.2015, 22:17 | Сообщение # 164
nikon
Питаю трансом, без источника сигнала моргает, после транса лампы нет, только до
Сб, 18.07.2015, 09:32 | Сообщение # 165
camerman
nikon, поставь лампу после конденсаторов питания
если можешь сними включение усилителя на видео так легче будет разбираться
Чт, 23.07.2015, 17:59 | Сообщение # 166
nikon
Вообщем собрал еще одну плату ланзара, запустился с первого раза, звук супер, теперь буду разбирать первую плату, искать косяк)
Чт, 23.07.2015, 19:34 | Сообщение # 167
camerman
nikon, фото в студию biggrin
Вт, 28.07.2015, 23:04 | Сообщение # 168
nikon
Во
Вт, 23.05.2017, 14:25 | Сообщение # 169
Blood_crow
  Постов: 5  Offline ОК
Доброго времени суток.
Помогите чайнику.
Решил собрать ЛАНЗАР, Начал с преобразователя напряжения из статьи АКА появился затык с трансформатором рассчитываю в програмке Lite-CalcIT(2000)
получается большой разброс по напряжению, ну и ферритовый сердечник в магазине не купить только под заказ.
Есть в наличии кольца самое большое 45х28х12 2000НМ, но под них не могу рассчитать.
Подскажите пожалуйста и если не сложно разъясните на пальцах как рассчитать и правильно намотать чтобы не замучиться с фазировкой.
Отредактировал Blood_crow - Вт, 23.05.2017, 14:31
Вт, 23.05.2017, 22:13 | Сообщение # 170
  Постов: 2386  Offline Друзья
вот тебе расчет под двухполярку 60В 400Вт и твой сердечник. Про намотку это сложно обьяснить, поищи в нете или на ютубе видео как мотают кольца для ПН. По сути к примеру надо мотать как по программе 5+5, берем один провод равномерно распределяем его по кольцу этих 5 витков и наматываем еще впритык к нему 7 проводов, получаем в общей сложности 5 витков в 8 проводов и пучок концов 16 проводов . Отделяем 4 крайних справа и 4 крайних слева, это у нас будут концы, а те что внутри 8 проводов это будет средняя точка. Так же и мотаем вторичку.
