Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сборка и настройка усилителя Ланзар (Все вопросы связанные с Ланзаром)
Ср, 24.05.2017, 13:05 | Сообщение # 171
Blood_crow
  Постов: 5  Offline ОК
Благодарствую!
Я тут пока до радио магазина не доехал, на работе нашел неисправный комп. бп.
Разобрал его выпаял трансформатор, тот судя по всему мотался на 2х сердечниках ER размеры 35/21/11. Хочу намотать на нем. но немного не понял с расчетами.
Помогите разобраться
В вашем примере число витков первичной обмотки 5+5. как я понял мотаем 5 витков это одно плечо другие 5 2е их мы соединяем конец первого с началом второй.
вторичная обмотка аналагично только там 32 витка на одно и 32 на другое.
а откуда брать число проводов ? как в вашем примере 5 витков 8ю проводами.
откуда 8 ? wacko
Ср, 24.05.2017, 14:53 | Сообщение # 172
  Постов: 2386  Offline Друзья
ну по расчетам смотрите, это я для примера писал что 8 проводов. С картинки что я привел идет в 34 провода (17+17=34 провода по 17 проводов на каждое плечо) 0,63мм намотка, это получается 5мм2 сечение первички, что впринципе нормально, средний ток получаем 6-7А на 1мм2 сечения. Оптимально будет мотать проводом 0.8мм в 20 (10+10 на каждое плечо) проводов первичку. На вторичку в 3 провода на каждое плечо 3+3=6 проводов.
Не пойдет твой ER он слабый по мощности и даже для 200Вт преобразователя туда не влезет весь провод.
Чт, 25.05.2017, 03:30 | Сообщение # 173
Blood_crow
Теперь разобрался:-) Спасибо огромное! По поводу ER, одного не хватит, но в блоке было 2 сердечник получается был сделан из половинок. Интересно как на такой сердечник рассчитать.
Чт, 25.05.2017, 11:11 | Сообщение # 174
Как это 2 сердечника в комповом БП, может один сердечник только с 2х половин, то так и должно быть smile
Чт, 25.05.2017, 11:57 | Сообщение # 175
Blood_crow
Ну да)) Был такой трансформатор.
вот и подумал расчет на ER есть а тут 2 таких, как с ними быть, а вдруг получиться на них намотать smile
Судя по статье АКА он делал тоже на 2х ER но там от 2х БП было. А у меня оказалось в одном, да и размеры разные скорее всего вот и думал как произвести расчет.
Вт, 27.06.2017, 23:06 | Сообщение # 176
17071987
  Постов: 475  Offline Друзья
Добрый вечер. В двух словах, какая разница между Ланзаром и Ланзаром мини и если можно актуальную печатку для сборки.
Вт, 27.06.2017, 23:34 | Сообщение # 177
17071987, ланзар мини это тот же усь только с одной парой транзисторов на выходе. А плату бери любую, они все практически одинаковые на сколько я видел, у меня нет, я его не собирал. По мне так ВП, натали, лайков стоит собирать если для себя музыку слушать smile
Ср, 28.06.2017, 09:37 | Сообщение # 178
17071987
Впервые слышу о таких smile
Спасибо, сейчас прочитаю о них что нибудь.
Ср, 28.06.2017, 11:22 | Сообщение # 179
17071987, если по бюджету равнятся к ланзару то собирай лайкова 6ю или 7ю версии, рядом есть ветка на форуме. По цене там только ОУ встанет как пара выходников а то и больше, зависит от самого ОУ ставить туды лучше чето типа AD825 или какой нить ОРА, можно и ора827 влепить только его цена перекроет практически всю комплектуху на усь smile
Ср, 28.06.2017, 13:24 | Сообщение # 180
кап
  Постов: 4  Offline ОК
По оригинальной схеме автора в 6 версии стоит КР574УД1Б , он стоит 30 рублей.И сним можно построить весьма достойный усилитель
