Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сборка и настройка усилителя Ланзар (Все вопросы связанные с Ланзаром)
Вс, 08.12.2013, 22:31 | Сообщение # 21
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
Masterok, какой ток покоя ? при максимальном значении подстроечника R 17 (1кОм) .у тебя 2.2-2,5кОм.
если превышает норму ,увеличь R 18 ( 1,5кОм) или уменьшь R 14 ( 4,7кОм) ,для того,чтобы транзистор VT 6 (кт815) был больше открыт ,при этом ток покоя выходных транзисторов уменьшиться. (эта проблема обсуждалась на многих сайтах),а возможно .что у тебя возбуд на высокой частоте!!!!
Вс, 08.12.2013, 23:18 | Сообщение # 22
Masterok
  Постов: 77  Offline ОК
и еще,сначала я собрал его по-кривому,перепутал цоколевку предвыходного(одного)ничего не грелось,на выходе большая постоянка,потом перепаял,все сделал правильно,на выходе 1.8в постоянки,и ничего не греется,пытался замерить ток покоя,включаю,меряю,выключаю,кручу резистор,включаю и пошел нагрев
Вс, 08.12.2013, 23:37 | Сообщение # 23
PVladimir
не должно быть постоянки на выходе ,так трудно .что то сказать ,проверь транзисторы ,номиналы элементов .
Вт, 10.12.2013, 16:24 | Сообщение # 24
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Masterok, вопрос - зачем стабилитроны перемычкой заменены ? ? ?
Вт, 10.12.2013, 16:27 | Сообщение # 25
aka
Или я что то не понял ?
Добавлено (10.12.2013, 16:27)
Куда делись капы на 220мкФ?
Вт, 10.12.2013, 16:32 | Сообщение # 26
aka
Первое - капы стоят не верно! смотри на мои
Вт, 10.12.2013, 21:09 | Сообщение # 27
Masterok
aka, стабилитроны это не перемычки,а два последовательно соединенные!капы потом впаяю!
даже и не знаю в чем проблема,все элементы верные,транзисторы прозваниваются,надо попробовать поставить другие выходники
Ср, 11.12.2013, 01:30 | Сообщение # 28
aka
Ты хочешь, чтоб у тебя схема работала нормально таким образом , разброс параметров у тебя колоссальный , я тут не увидел одинаковых компонентов , базовые и защитные резисторы выходников - все у тебя разное - нехорошо так , если даже и заработает, то явное дело криво , почему транзисторы второго предвыходного каскада не на теплоотводе ? перегрев угробит их! выпаивай все транзисторы кроме диффкаскадных и проверяй! я делал ланзар из подручного хлама - но не надо так уродовать монтаж и издеваться над схемой, хотяб используй одинаковые компоненты там , где нужно , закупил выходники по 3-4 бакса каждый и жалко тратить пару копеек на капы и нормальные резисторы , нехорошо wink
Добавлено (11.12.2013, 01:30)
Базовые резисторы выходников 2,2 Ом - не обязательно мощные , можно на пол ватта или вообще 0,25 ватт - работает без нареканий, можно даже 0,125 ставить.
Ср, 11.12.2013, 11:00 | Сообщение # 29
Masterok
где ты увидел разброс параметров?
все компоненты соответствуют схеме!все!кроме капов по питанию,что не принципиально
чем резисторы ненормальные?
Ср, 11.12.2013, 11:26 | Сообщение # 30
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
АКА , а что у тебя за наклейки на кондерах и зачем они там ??
