  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель в одну лошадиную силу (Новый проект этого года)
Ср, 06.11.2013, 15:01 | Сообщение # 1
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Ср, 06.11.2013, 15:26 | Сообщение # 2
aka
735.5 ватт если превратить в электрическую smile все делал по быстрому поэтому в общей статье осциллограмм не будет, но они будут потом, когда полностью закончу комплекс и будет время с ним повозиться
Ср, 06.11.2013, 15:30 | Сообщение # 3
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Цитата aka ()
735.5
Это метрическая , электрическая = 746 Вт smile
Ср, 06.11.2013, 15:32 | Сообщение # 4
aka
735.5 ватт если превратить в электрическую smile все делал по быстрому поэтому в общей статье осциллограмм не будет, но они будут потом, когда полностью закончу комплекс и будет время с ним повозиться.
Знаете, ланзар все-таки больше понравился, при мощности до 80 ватт (под осциллом) и входным сигналом 1кГц ом берет верх, а при больших мощностях рулит ланзар.
Помимо этого, ланзар настройки почти не требует, при максимальном сопр, переменника 1кОм, ток покоя выходного каскада 80мА, а вот с оплеухами почти час возился для настройки тп и нулевой постоянки на выходе, на слух они тоже почти ровны, но ланзар проще и мощнее.
Ср, 06.11.2013, 15:44 | Сообщение # 5
N-удалён
Вот уперся ты в свой ланзар smile Кто то здесь говорил что Ланзар в колхоз, полностью поддерживаю, как раз место в автомобиле в багажнике , больше его ни куда не пристроить. У меня ни когда не было проблем что с ОМ что с Ланзаром, все прекрасно работает , но по качеству звуковоспроизведения Ланзар глубоко в заднице. По госту совка его характеристики находятся на уровне первого класса, что по современным меркам это как на луну велосипедом .
Отредактировал nickolay78 - Ср, 06.11.2013, 15:49
Ср, 06.11.2013, 22:07 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
На счёт серьёзно проделанной работе видимо касательно механической части (сверловка, пайка и т.д.)
Касательно компоновки с учётом силовых ВЧ караказябр вопрос открыт, силовая электроника целая наука, автор проекта решил видимо открыть новые законы этих процессов.
Ср, 06.11.2013, 23:28 | Сообщение # 7
N-удалён
Новые законы закроются при установке устройства в автомобиль... АКА не видит или не хочет видеть, или не понимает ошибки своего изделия . Мне до сих пор интересно услышать ответ что будет с его парой в плече IRFZ44 при пару выпитых бутылках пива и просаженном аккумуляторе ??? smile Моща то не хилая , лошадиная сила все таки как не верти smile
Отредактировал nickolay78 - Ср, 06.11.2013, 23:29
Ср, 06.11.2013, 23:38 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
а тут и к гадалка не ходи, P=UxI, следовательно ток ключей непомерно растёт, начинают потихоньку кипеть, ну а затем принцип домино.
Ср, 06.11.2013, 23:55 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
Действительно идея корпуса ГУД!!!
Чт, 07.11.2013, 02:26 | Сообщение # 10
aka
А ведь лого вырезала женушка - все вручную
  • Страница 1 из 5
