  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель в одну лошадиную силу (Новый проект этого года)
Вс, 31.01.2016, 10:22 | Сообщение # 41
us7ipw
  Постов: 9  Offline
а печаток нет?? sad
Вс, 31.01.2016, 11:02 | Сообщение # 42
  Постов: 2941  Offline Друзья
us7ipw, а на первую страницу зайти и по ссылкам пробежаться слабо?
Вс, 31.01.2016, 11:19 | Сообщение # 43
us7ipw
  Постов: 9  Offline
если в архивах,то там только фото и все!
Добавлено (31.01.2016, 11:19)
cccr, если в архивах,то там только фото и все!
Вс, 31.01.2016, 14:34 | Сообщение # 44
us7ipw, куда они делись?
Вс, 31.01.2016, 19:34 | Сообщение # 45
us7ipw
  Постов: 9  Offline
cccr, О,благодарю!!! biggrin Просто архив как распаковывался много ошибок было,и походу не все распаковалось!
Вт, 06.09.2016, 21:15 | Сообщение # 46
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Подскажите пожалуйста диапазон напряжений питания блока защиты АС. Заранее благодарен.
Пт, 04.11.2016, 23:21 | Сообщение # 47
retron3099
  Постов: 2  Offline
Что-то нигде не попадались данные по ОМ.Я имею в виду коэффициент искажений в зависимости от Рвых. Ни у кого нет случайно ? А может кто сам снимал данные ?
Сб, 05.11.2016, 14:01 | Сообщение # 48
Михаил9609
  Постов: 196  Offline Друзья
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
http://forum.cxem.net/index.p....&page=1
Сб, 05.11.2016, 22:23 | Сообщение # 49
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
Это характеристики с хорошо отлаженного усилителя на не теперешних полупроводниках. Без подбора пар транзисторов таких характеристик не получить .
На НЕ левых и подобранных транзисторах усилитель имеет достойные характеристики и звучание. Стоит того что бы с ним повозится.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 05.11.2016, 22:28
Вт, 30.01.2018, 19:57 | Сообщение # 50
ops
  Постов: 1  Offline
По поводу защиты - очень хороший совет. Нашел на веге, после нескольких спаленых динамиков. Надо в реле включать две группы контактов последовательно, т.к. при разрыве контактов реле при нормальных напряжениях больше 40 в образуется дуга и постоянка выжигает дины. Проверено!!! По любому отключает динамики от постоянки, т.к. время разрыва контактов разное, т.е. отключается один - дуга, второй - все тухнет даже на слабых реле. Но я предпочитаю мощные на 24 в на 4-ре группы с большим разрывом между контактами и соответственно с большим током. Усилители класс Д от 300 вт.
  • Страница 5 из 5
