  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помощь с ламповым усилителем (Подборка элементов. Настройка.)
Ср, 27.11.2013, 14:51 | Сообщение # 21
Гудини
  Постов: 208  Offline Друзья
Погонял я этот усилитель понравился! но усиление мало пошол в кладовку нашол пару 6п3с! посмотрел они стоят как выходники может с них больше выжить можно? Дайте схему!
Добавлено (27.11.2013, 14:51)
Так пишу более подробно есть 3-тв3 2-6п36с 1-6п3с 1-6н1п 1-6ж32п 1-6ж1п хочу сделать 1 стерео усилитель дайте схему желательно на 6п3с заранее спосибо
Ср, 27.11.2013, 15:25 | Сообщение # 22
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
открыл я ламповые схемы ну ничего не понимаю,говорят звук просто бомба,может есть какое разъяснение для чайников что куда подключать?
никогда с лампами не работал!
Ср, 27.11.2013, 15:30 | Сообщение # 23
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Одна из основных проблем при сборке лампового усилителя появляется при изготовлении выходного трансформатора. И если при небольших уровнях выходной мощности (1-3 вт) можно обойтись и промышленными трансформаторами, то при большей трансформаторы надо изготавливать как правило самостоятельно. И это не сетевой трансформатор намотать. Все гораздо муторней. А если в выходном каскаде две лампы по двухтактной схеме, то обмотки выходного транса должны быть еще и симметричные, что в кустарных домашних условиях сделать практически не реально.
Единственным выходом из данной ситуации является возможность применения в качестве выходных трансформаторов сетевых от старых ламповых телевизоров. Подобное встречалось на страницах журнала РАДИО в начала 2000-х годов. Если интересно, статейку могу выложить. На двух 6П36С думаю можно будет замутить не плохой усилок.
Отредактировал Fat_1971 - Ср, 27.11.2013, 15:32
Ср, 27.11.2013, 15:41 | Сообщение # 24
Гудини
fm, да звук класс никакие транзисторные усилители не заменят! но тут есть свой геморой например: найти трансформатор из ламповой апаратуры, или нету нужных ламп, панелей к ним и это только на поверхности не буду вглублятся в подробности! но ничего не бойся! собирай набирайся опыта потом понадобится! fm напиши какие у тебя есть лампы ну и придназночение например микрофонный усилитель или усилитель для гитары или обычный усилитель для подключения к телефону
Добавлено (27.11.2013, 15:41)
fm, если что обращайся в личку чем смогу помогу
Отредактировал Гудини - Ср, 27.11.2013, 15:40
Ср, 27.11.2013, 15:54 | Сообщение # 25
Fat_1971
  Постов: 67  Offline
Для общего развития, так сказать...)))
Ср, 27.11.2013, 22:04 | Сообщение # 26
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Та не может быть surprised . А я вот не знал и все трансы мотаю сам biggrin . Ничего тут страшного нет, главное упорство и аккуратность. С первого раза может и не получиться.
Цитата
ничего не понимаю
fm, собереш - поймеш smile
Чт, 28.11.2013, 01:12 | Сообщение # 27
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
Согласен, нужно только простейшее устройство намотки, у меня вот такое А симметрия половин, это ерунда, делите каркас на пополам и все. А лучше мотать на У образных трансах. например ТС 80, ТС 180, ТС 250 и т. д. Там симметрия идеальная.
Чт, 28.11.2013, 01:24 | Сообщение # 28
Gosha1968
Есть только один момент в звучании. Однотактники звучат как бы приятнее, преобладает вторая гармоника. А выходник для однотакта, на мой взгляд сложнее. Он должен быть относительно большой и с немагнитным зазором, который снижает индуктивность. Это понижает отдачу НЧ. Но есть схема двутактника со звучанием однотакта. С одним межкаскадным кондером.
Чт, 28.11.2013, 01:41 | Сообщение # 29
vdij
Да, с трансформатором в ламповых УНЧ нужен компромис. Все это решается в двух (трех) полосном усилителе. Мощный двухтактник на НЧ, например на ГУ50, и однотактники на СЧ, ВЧ.
Чт, 02.11.2017, 07:10 | Сообщение # 30
ilyabanderovskii
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно заказать набор для сборки лампового усилителя?
  • Страница 3 из 4
