  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель мощности "Оплеуха Микрухам" Mark II [2012]
Пн, 12.09.2016, 19:25 | Сообщение # 81
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
В моих нет в центре отполированого квадрата.
Пн, 12.09.2016, 21:15 | Сообщение # 82
radist_m
  Постов: 362  Offline
markovichdmitro, так выглядит ваш транзистор?
Вт, 13.09.2016, 08:37 | Сообщение # 83
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Вот мои транзисторы
Отредактировал markovichdmitro - Вт, 13.09.2016, 08:41
Сб, 24.09.2016, 18:45 | Сообщение # 84
markovichdmitro
  Постов: 26  Offline
Процесс идет
Вс, 12.03.2017, 02:26 | Сообщение # 85
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
случайно спалил 1 канал...вылетели выходные транзисторы...заменил...запитал для проверки 12В от блока питания...установил ограничение по току 0,5А...подключил колонку...входной сигнал не подавал...при включении бп верхнее плечо ничего не потребляет, по нижнему плечу идет просадка до 3в...самому разобраться не получается
Вс, 12.03.2017, 02:44 | Сообщение # 86
  Постов: 2385  Offline Друзья
А зачем нагрузку подключать, вход коротиш на землю, выставляеш ток покоя, затем ноль на выходе и после этого цепляеш динамик и слушаеш музыку. И питать надо при настройке от того блока питания какой будет с усилком работать, имею в виду по напряжению. Что бы ничего не сжечь можно через лампочки включить. Хотя при исправных деталях там ничего гореть не должно, резистор установки тока покоя при первом включении на максимуме сопротивления должен быть, что бы небыло "сквозняка" через выходные транзисторы.
Отредактировал djsanya123 - Вс, 12.03.2017, 02:44
Вс, 12.03.2017, 03:01 | Сообщение # 87
SssaHeKkk
не факт что там ничего другое не вылетело...поэтому и хотел сначала проверить более безопасным методом что хоть что то играет...а потом уже выставлять ток покоя и ноль
Добавлено (12.03.2017, 03:01)
резистор тока покоя на макс...резистор ноля на выходе в среднем положении...все как по учебнику
Вс, 12.03.2017, 11:45 | Сообщение # 88
ниче другое там полететь не может, если бы предвыход полетел то горели бы базовые резисторы выходников и R22. А то что резистор ноля в среднем положении это не факт что там ноль, ноль будет только в симуляторе где идеальные условия и коэф. усиления транзисторов дифкаскада одинаков. Раз делаеш все по учебнику то и делать все нужно как надо, вход на землю, ток покоя выставить, ноль выставить и лиш потом нагрузку подключать, такое правило касается настройки всех усилителей подобного класса.
Вс, 12.03.2017, 12:05 | Сообщение # 89
SssaHeKkk
еще под замену пошли r13 и r19...забыл про них написать
Вс, 12.03.2017, 13:18 | Сообщение # 90
во как оно забралось далеко, надо проверять т7 т9 т10 предвыход и выход
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
