Страница 3 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Нанесение надписей на шкалах девайсов (Методы нанесения качественных надписей на шкалы приборов)
Вс, 16.02.2014, 23:05 | Сообщение # 21
sag
  Постов: 114  Offline
ГУБЕРНАТОР, само собой разумеется...))
Вс, 16.02.2014, 23:11 | Сообщение # 22
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
megos, как раз акриловый у меня и поплыл
Вс, 16.02.2014, 23:13 | Сообщение # 23
sag
  Постов: 114  Offline
Вот интересный вариант:
ХИМИЧЕСКАЯ ГРАВИРОВКА - травление алюминия
Изготовление надписи, рисунка или выпуклого изображения на алюминиевой панели по технологии ХИМИЧЕСКОЙ ГРАВИРОВКИ или химического фрезерования достаточно не сложная процедура при правильном соблюдении технологии. В противном случае, результат будет, мягко сказать, не очень.
Поверхность алюминия перед травлением полируют, промывают водой и сушат. Затем на поверхность алюминия наносят надписи или рисунок любым спиртовым лаком в нашем случае, думаю, можно нанести тонер), после чего панель травят в щелочи. Металл, защищенный лаком, щелочью, не травится, и надписи получаются выпуклыми.
Алюминий и его сплавы лучше травить 10-15%-м раствором едкого натра. Следует помнить, что такое химическое травление металла происходит очень медленно. При нагревании раствора до 60-80°C за 20 мин может раствориться металл толщиной 1 мм.
Вс, 16.02.2014, 23:14 | Сообщение # 24
megos
  Постов: 3519  Offline Друзья
SssaHeKkk, странно... Буду знать, на будущее.
Вс, 16.02.2014, 23:16 | Сообщение # 25
sag
  Постов: 114  Offline
Это на случай покрытия пластины черным цветом. Выпуклые надписи затем можно осторожно шлифануть...
Вс, 16.02.2014, 23:17 | Сообщение # 26
megos
sag, при таком методе я бы за края побоялся, будет обидно, если какой- нибудь угол станет закруглённым.
Вс, 16.02.2014, 23:18 | Сообщение # 27
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
sag, знаешь где взять едкий NAOH?
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 16.02.2014, 23:18
Вс, 16.02.2014, 23:19 | Сообщение # 28
sag
  Постов: 114  Offline
Эх, если бы мне попалась 5-мм алюминиевая пластина - так бы и поступил.
Добавлено (16.02.2014, 23:19)
ГУБЕРНАТОР, Гидроксид натрия (лат. Natrii hydroxidum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH. В год в мире производится и потребляется более 57 миллионов тонн едкого натра.
Вс, 16.02.2014, 23:21 | Сообщение # 29
ГУБЕРНАТОР
sag, средство "КРОТ" самый чистый ед.натр.
Вс, 16.02.2014, 23:27 | Сообщение # 30
sag
  Постов: 114  Offline
ГУБЕРНАТОР, надо будет КРОТОМ и попробовать...)) Да, Гидроксид натрия NaOH продается в отделе бытовой химии как чистящее средство "крот"
Добавлено (16.02.2014, 23:27)
Думаю, что поверхность пластины в таком случае будет шероховатой, возможно поменяет цвет
