  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Нанесение надписей на шкалах девайсов (Методы нанесения качественных надписей на шкалы приборов)
Вс, 16.02.2014, 23:43 | Сообщение # 31
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Передняя панель - одна из самых больших проблем при изготовлении любого устройства. Только красиво выполненные надписи придают аппарату законченность. Чаще всего панели делают из алюминия и я уже писал, как сделать надписи при помощи переноса тонера на горячую панель. Но недавно меня посетила ещё одна идея. Есть такая замечательная штука – фоторезист. С его помощью делаются печатные платы. Он есть в виде спрея и в виде плёнки. Вот с плёночным я и провёл небольшой эксперимент. Сам фоторезист находится между двумя защитными плёнками.
Фото001
Для наклейки надо снять одну лавсановую плёнку и приложить фоторезист к алюминиевой панели. Всё это надо делать почти в темноте, по этому снимков нет.
Потом, через лист бумаги, прогладить фоторезист утюгом с температурой 120 градусов. После чего удалить наружную защитную плёнку. Далее надо изготовить шаблон в масштабе 1:1 напечатав его на плёнке для лазерного принтера.
Фото002
Шаблон накладывается на панель и прижимается стеклом. Экспонируется фоторезист ультрафиолетовой лампой с расстояния пятнадцать сантиметров в течении пятнадцати минут.
Фото003
После экспозиции требуется проявить заготовку. Проявка осуществляется в однопроцентном растворе кальцинированной соды (Na2CO3) до полного растворения не засвеченных участков.
Фото004
Потом заготовку надо протравить в хлорном железе. Процесс этот бурный и на фотографирование просто не было времени. Весь процесс травления занял не более пятнадцати секунд. После травления панель промыть горячей водой. Сам фоторезист удаляется именно щёлочью, слабым трёхпроцентным раствором едкого натра (NaOH). Я решил попробовать сделать травлёные символы на зеркальной поверхности и зеркальные на травлёной. На зеркальной получилось очень хорошо, а вот на травлёной не очень. Возможно виной всему мой раствор, в котором протравлена не одна плата. Я заметил обильное выпадение из раствора меди на алюминий и под ней процесс травления прекращался. Отсюда получилась некоторая пятнистость. Вот снимки результата.
Фото005 Фото006
На снимках панель смотрится почему-то, не очень хорошо, хотя в реальности просто великолепно. Надо попробовать травить разбавленным раствором. Можно попробовать и электрохимическое травление. На этой пробе довольно много дефектов, но я в первый раз пробовал с этой плёнкой. Надо ещё попробовать со спреем POSITIV-20.
Добавлено (16.02.2014, 23:42)
примерно так.......вот
Добавлено (16.02.2014, 23:43)
взято как всегда на просторах инета
Пн, 17.02.2014, 00:09 | Сообщение # 32
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Volume кстати...видно косяки...я бы от такого способа отказался потому что нужно много раз такое сделать чтобы руку набить и получить приемлемый результат...
Добавлено (17.02.2014, 00:09)
хотяя...нужно будет попробовать на досуге
Пн, 17.02.2014, 00:14 | Сообщение # 33
safin395
SssaHeKkk, это не мое...писал что в нете взял...знаю что так делают...что громкость написана типа HOИDA вместо HONDA....такое тоже видем на моцике Минск biggrin
Пн, 17.02.2014, 00:24 | Сообщение # 34
SssaHeKkk
safin395, я и не говорил что это твое
Пн, 17.02.2014, 00:50 | Сообщение # 35
  Постов: 3771  Offline Модератор
Цитата sag ()
Igoran, Я, на всякий случай живу в Тирасполе, даже с Москвой у меня два часа разница...)) Если, значит меня нет в сети. то это не значит, что пренебрегаю обчеством..))) Просто могу уже спать...
sag, Не переживай, мы хохмим.. smile
А лицевые панели можно ещё сделать на прозрачной плёнке, с распечаткой на принтере надписей, потом выбрать прозрачный клей и прикатать его к повехности панели и приложить плёнку. Есть ещё прозрачная самоклейка, что ещё лучше.. smile Я на белой самоклейке печатал, прозрачной закрывал, наклейки делал на технику, норм получалось..
Пн, 17.02.2014, 01:09 | Сообщение # 36
Вот одна из моих самодельных наклеек, пацанам делал.. smile
Таким вот манером и панели на приборы себе делал.
Пт, 21.02.2014, 21:34 | Сообщение # 37
sag
  Постов: 114  Offline
итак, опасения, что тонер поплывет оказались напрасными.
Пт, 21.02.2014, 21:38 | Сообщение # 38
sag
  Постов: 114  Offline
использовал универсальную эмаль усиленную акрилатами. Сохнет сутки, но прекрасно защищает надписи, нанесенные методом ЛУТ на алюминиевую пластину
Пт, 21.02.2014, 21:59 | Сообщение # 39
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Igoran, можно подробнее, что за пленка, если допустим наклеить ее на стекло, то будут ли микро-бугорки и.т.п? Покрытие гладкое получается? Чем печатал ну и.т.д
Пт, 21.02.2014, 22:08 | Сообщение # 40
Alex1, Посмотри на фото, обычная плёнка самоклейка 333й серии ( которой мебель обклеивают ), белая. На ней печатается лазерником изображение, в моём случае логотип WOT, раскрашиваем водостойким быстросохнущим маркером и сверху покрываем той же марки плёнкой только уже прозрачной, получаем наклейку. smile
На стекло не пробовал, небыло такой надобности, но ежели ровно ложить и прикатывать, пузырьков быть не должно. Покупай, пробуй, не боись эксперементировать! smile
  • Страница 4 из 6
