Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Индикатор уровня сигнала
Сб, 09.02.2013, 10:10 | Сообщение # 41
sheriff
  Постов: 5  Offline
Цитата (sexzek)
А схемку на стрелочный индиатор кто нибудь знает простенькую?
Вот смотри, от усилителя Одиссей 002-стерео, всегда собираю, и регулировка чувствительности есть, на выход усилителя цепляешь, индикаторы 2 и 6. Хочешь на вход - тогда добавляешь усилитель на ОУ, или какую-нибудь К174УН7 smile
Цитата
а можно еще собрать на AN6884 - микра копейки стоит схема включения простенькая и индикатор имеем на 6 cветиках
Там 5 светодиодов, а микра хорошая, много раз на ней делал, спалить только на раз два ее.
Вт, 12.02.2013, 19:09 | Сообщение # 42
mehanik
  Постов: 554  Offline Друзья
aka, А какие номиналы у резисторов на твоей печатке???
Пт, 22.02.2013, 10:55 | Сообщение # 43
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
Аникеев, это я так понял, можно так сделать http://www.youtube.com/watch?v=BjmPv0HSx-I
Пт, 22.02.2013, 11:05 | Сообщение # 44
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Gosha1968, А всё просто,берёшь к примеру LM3915,ставишь диоды соответственно стрелкой или ещё как,включаешь режим бегущей точки на микре и радуешься.
Сб, 23.02.2013, 09:22 | Сообщение # 45
  Постов: 6697  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, Да, я вот тоже посмотрел LM3915,очень просто, smile
Пн, 11.03.2013, 18:06 | Сообщение # 46
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет!!! Maestro подскажи можно ли в схему которую ты дал в посте #6 вместо светодиодов вставить индикатор алс318а? и как её доработать, напряжение питания элементов в индикаторе 1,9в, как рассчитать чтобы он не сгорел?
Вт, 12.03.2013, 20:54 | Сообщение # 47
mehanik
aka, Ты (или вы smile ) в 39 посте выкладовал печатку для ЛМ3915, но по какой схеме эта печатка я так и не понял, это по даташиту или другая схема...
Вт, 12.03.2013, 21:08 | Сообщение # 48
ГУБЕРНАТОР
mehanik, делай как этот:
Вт, 12.03.2013, 21:21 | Сообщение # 49
mehanik
Можешь схему дать или написать номиналы резисторов R1-R5, а то лежат микры без дела...
Добавлено (12.03.2013, 21:12)
ГУБЕРНАТОР, пожалуй для меня это "слишком через чур" biggrin спаять то можно все, но как то не охота делать что сложное, да и деталей таких нет, я в магазе только две LM-ки заказал, вот теперь дома лежат пыль собирают.
Добавлено (12.03.2013, 21:21)
ГУБЕРНАТОР, ну на выход усилителя поставить, и индикатор уровня сигнала будет по идее. Я тут недавно вспомнил что у меня валяется ТДА7294, думаю сначала один усилок спаять, а потом и стерео, и вот к ним будет индикатор...
Чт, 14.03.2013, 18:48 | Сообщение # 50
mehanik
help пожаалуйста дайте кто нибудь номиналы резисторов для этой печатки
