  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2050 (Проблема)
Ср, 28.05.2014, 20:59 | Сообщение # 1
electron
  Постов: 8  Offline
Собрал усилитель на микросхеме tda2050 он работает играет громко но отигрывает только высокие частоты(пищит динамик)Что делать?
Схема по которой я собирал вот:
Ср, 28.05.2014, 21:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Проверить С2 и С1.
Чт, 29.05.2014, 12:27 | Сообщение # 3
electron
  Постов: 8  Offline
Cпс Проверю отпишусь.
Добавлено (29.05.2014, 12:27)
они робочие может посоветуешь ёмкостью с другой какие нибуть
Чт, 29.05.2014, 12:43 | Сообщение # 4
Может это на входе такой сигнал?
Чт, 29.05.2014, 13:07 | Сообщение # 5
electron
  Постов: 8  Offline
не на входе норм
уже проверял и на компе тоже
Отредактировал electron - Чт, 29.05.2014, 13:28
Чт, 29.05.2014, 15:14 | Сообщение # 6
Цитата electron ()
не на входе норм
Дело в том, что если ошибочно подсоеденить два выхода стереоканала на вход усилителя( то есть без минуса) то будет похожая байда.
Чт, 29.05.2014, 16:20 | Сообщение # 7
electron
  Постов: 8  Offline
А ну это я знаю у меня подключен общий и левый или правый
Добавлено (29.05.2014, 16:20)
есть ещё какие нибуть предложения.
Чт, 29.05.2014, 17:47 | Сообщение # 8
Цитата electron ()
они рабочие
Почему так решил? Возьми поставь другие. Если они снизили емкость или дали утечку то и произойдёт подъём по ВЧ.
Чт, 29.05.2014, 18:01 | Сообщение # 9
skinail
  Постов: 575  Offline
зафотай. сопротивления на цвет определяешь?
Чт, 29.05.2014, 20:23 | Сообщение # 10
electron
  Постов: 8  Offline
Короче я понял проблема в C2 убрал его стало играть с басами но ХРИПИТ скажите чё делать пж?
Добавлено (29.05.2014, 18:38)
может поставить кондёр с меньшой ёмкостью?
Добавлено (29.05.2014, 20:23)
Как вы думаете?
Отредактировал electron - Чт, 29.05.2014, 18:35
  • Страница 1 из 6
