Страница 4 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2050 (Проблема)
Чт, 21.09.2017, 15:23 | Сообщение # 31
Михаил9609
  Постов: 238  Offline Друзья
Нужно делать стабилизатор на транзисторах.
Добавлено (21.09.2017, 15:23)
... или двухполярный блок питания на lm317 - lm337. Схем полно в Гугле.
Отредактировал Михаил9609 - Чт, 21.09.2017, 15:23
Чт, 21.09.2017, 17:22 | Сообщение # 32
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
Игорь171, на лм317-337 стабилизатор не подойдет. ток потребления одной 2030 может достигать более 3А (один канал). тут нужны другие решения......
Ср, 27.12.2017, 22:03 | Сообщение # 33
Игорь171
  Постов: 22  Offline
Новый день новый глупый вопрос smile Имеется усилитель, на выходе с тембр блока небольшой фон (тембр блок китайский питается от того же трансформатора что и усилитель) фон устраняется замыканием через резистора 680ом на землю выхода аудио с тембр блока. Усилитель самодельный но не фонит, пробовал отдельно.
(https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-tone-preamp-board-dual-trannel-Front-plate-Power-amplifier-front-plate-HIFI-Enthusiast/32741490272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yTtswR тембр блок. Сам поленился собирать.) В чём может быть причина фона? С резистором звук немного приглушённый, меньше низких частот, без ризистора больше нравится. Фото усилителя прилагаю ( что лютый колхоз знаю, для гаража норм. Про супер менеджмент проводов тоже понимаю, но менял уже их пару раз. экранированные на аудио сигнал пробовал.) Импульсник зарядку уже убрал заменил на стабилизатор, для питания мп3 модуля 12в.
Отредактировал Игорь171 - Ср, 27.12.2017, 22:11
Чт, 28.12.2017, 05:16 | Сообщение # 34
  Постов: 1176  Offline Друзья
Дело скорее всего в "земляной петле" , если блоки усилителя и тембра имеют общий провод по питанию , то по сигнальному проводу нужно с одной из сторон экран отпаять . Т.е. экранированный проводок соединяется с массой только одним концом , второй тупо в воздухе ....
Чт, 28.12.2017, 09:56 | Сообщение # 35
Egour
  Постов: 910  Offline Друзья
Игорь171, "земли" всех блоков сходятся в одной точке? Судя по фото общий провод контактирует с корпусом в разных местах, что не есть хорошо. Почитайте про так называемую "Мекку заземления".
Отредактировал Egour - Чт, 28.12.2017, 09:57
Чт, 28.12.2017, 10:39 | Сообщение # 36
jank5
  Постов: 95  Offline
А для начала оптимизировать укладку всех проводов.
Чт, 28.12.2017, 13:17 | Сообщение # 37
Игорь171
  Постов: 22  Offline
С корпусом контакта точно нет, прошлый усил так и сгорел :). Землю отпаял с выхода, не помогло. фон немного усиливается. Сигнальные провода вывел отдельно от питающих, или питающие тоже надо организовывать в жилы?
Чт, 28.12.2017, 13:31 | Сообщение # 38
  Постов: 960  Offline Друзья
Если в цепях темброблока установлены значительные сопротивления, особенно переменники, то они могут тупо ловить наводки по эфиру от близко расположенного транса. Не исключено, что вам придется делать металлический экран темброблока.
И были у меня случаи, когда приходилось искать точку присоединения всех земель с металлическим корпусом.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 28.12.2017, 13:34
Чт, 28.12.2017, 14:35 | Сообщение # 39
Egour
Совсем? blink В таком случае корпус сам становится источником помех и наводок на сигнальные цепи...
Пт, 29.12.2017, 00:02 | Сообщение # 40
Игорь171
  Постов: 22  Offline
тоесть корпус тоже надо на землю посадить?
Провода кстати переделал добавил усил на второй канал, та же история.
Пока с защитой не загонялся, а потому после снятия питания усил продолжает работать до конца но фона уже нет. Я так понимаю трансформатор бесится? обязательно ли металлом экранировать(имею ввиду толстый метал)? или есть другие материаллы алюминиевый скточ не подойдёт?
Отредактировал Игорь171 - Пт, 29.12.2017, 00:09
