  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2050 (Проблема)
Пт, 29.12.2017, 12:23 | Сообщение # 41
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Цитата Игорь171 ()
тоесть корпус тоже надо на землю посадить?
Естесстно! Но, только в одной точке, там, где будут сходиться "земли" всех блоков, в той самой "мекке".
Цитата Игорь171 ()
алюминиевый скточ не подойдёт?
Алюминиевый экран магнитного экранирования не обеспечит, трансформаторы стальными экранами закрывают.
Цитата Игорь171 ()
Пока с защитой не загонялся, а потому после снятия питания усил продолжает работать до конца но фона уже нет.
А шут его знает, что тут. Возможно через емкость между первичной и вторичной обмотками наводится помеха. Так-то при намотке трансформатора между первичкой и вторичной кладется экран - фольга или обмотка в один слой с одним выводом соединенным с общим проводом.
Еще на всякий случай, не включено ли в розетку вместе с усилителем что-то с импульсным блоком питания. Компьютер, ноутбук, светильник. От них могут быть наводки с частотами в сотни килогерц промодулированные 50 и 100 герцами.
Пт, 29.12.2017, 13:31 | Сообщение # 42
  Постов: 1131  Offline Друзья
Цитата Игорь171 ()
а потому после снятия питания усил продолжает работать до конца но фона уже нет. Я так понимаю трансформатор бесится
А вот это как раз и говорит, что причина в наводках с трансформатора.
1. Постараться отодвинуть транс как можно дальше от темброблока. Увеличение расстояния в 2 раза уменьшает наводки в 8 раз.
1.1. Покрутите трансформатор вокруг вертикальной оси. Может помочь.
2. Соединить землю с корпусом. В одной точке, как и писали выше. Положение этой точки нужно подбирать.
Поинтересуйтесь способами экранирования транса. Часто его делают просто лентой вокруг обмоток. На некоторых трансах есть обмотка только с одним выводом - это тоже экран.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 29.12.2017, 13:35
Пт, 29.12.2017, 14:02 | Сообщение # 43
jank5
  Постов: 94  Offline
А что за волшебная фигня в правом нижнем углу?
Пт, 29.12.2017, 21:39 | Сообщение # 44
Игорь171
  Постов: 30  Offline
это был импульсник, зарядка от телефона питала мп3 модуль, уже заменил на стабилизатор, и места меньше и помех. Было первое на что я подумал. Сдвинуть транс увы некуда. На месте волшебной фигни smile усилитель на второй каналл. такой же как и первый. А вот с заземлением корпуса хоть убейте не пойму куда не цеплялся проводком земли на корпусе толку нет, да и проводка у меня без заземления. Про мекку я почитал вроде ничего сложного. попробую с трансформатором поколдовать.
Upd. Вернул медную пластину на обмотку, да да я её убирал когда перематывал и думал чисто механическое назначение несёт, на дистанции метра фон уже не различим, но и убираться резистором на выход тембр блока отказывается. я так понимаю это уже сам усилитель. но разбирать особого желания нет, пока во всяком случае.
Отредактировал Игорь171 - Пт, 29.12.2017, 22:42
Сб, 30.12.2017, 10:11 | Сообщение # 45
jank5
  Постов: 94  Offline
Питание двухполярное?
Отредактировал jank5 - Сб, 30.12.2017, 10:12
Сб, 30.12.2017, 14:48 | Сообщение # 46
Игорь171
  Постов: 30  Offline
да
Сб, 30.12.2017, 14:54 | Сообщение # 47
Egour
Наличие заземления в осветительной сети тут дело второе, но общий провод устройства обязательно должен быть соединен с корпусом если корпус металлический или с экранирующими кожухами в случае с диэлектрическим корпусом. Хуже точно не будет, а от возможных "интересных" эффектов поможет превентивно.
Сб, 30.12.2017, 16:22 | Сообщение # 48
Игорь171
  Постов: 30  Offline
подцепил к земле корпус, фон ещё немного уменьшился. но окончательно пока не пропал.
Сб, 30.12.2017, 16:48 | Сообщение # 49
Избавление от фона не всегда так уж просто. Скорее всего потребуется комплекс мер. Практически все возможные вам уже перечислили.
Часто помехи ловят переменники большого номинала. Попробуйте проводком, соединенным с заземлением в их коруса потыкать. осторожно естественно.
Можно попробовать просто пластину рядом с ними разместить. Заземленную естественно.
Ну и все эти меры последовательно.
И да. В выпрямителе советую диоды заменить на ультрафасты. Это тоже помогает. Дело в том, что диоды открываются не мгновенно. И закрываются не мгновенно. Эти скачки тоже дают фон.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 30.12.2017, 16:51
Сб, 30.12.2017, 16:56 | Сообщение # 50
jank5
  Постов: 94  Offline
А питалово стабилизировано или просто мосты?
Диоды можно из компового БП серии SR / FR.
Отредактировал jank5 - Сб, 30.12.2017, 16:57
  • Страница 5 из 6
