  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2050 (Проблема)
Сб, 30.12.2017, 17:59 | Сообщение # 51
Egour
  Постов: 1027  Offline Друзья
Цитата Игорь171 ()
подцепил к земле корпус, фон ещё немного уменьшился. но окончательно пока не пропал.
Следовало раньше напомнить, но лучше поздно, чем никогда. Экраны проводов соединяющих отдельные блоки усилителя нужно соединять с общим проводом только с одной стороны. Чтобы токи помех по экрану не протекали и не создавали наводок на сигнальные провода. Оплетка экранированных проводов ни в коем случае не должна играть роль общего провода.
Отредактировал Egour - Сб, 30.12.2017, 18:01
Сб, 30.12.2017, 23:39 | Сообщение # 52
Игорь171
  Постов: 30  Offline
Ультра фаст заказал для других эксперементов прийдут тогда и заменю. теперь новый вопросик может немного не в тему но всё же. Собрал схемку запаздывания включения, что бы убрать щелчок при включении но реле включается сразу без паузы. на картинках макетка всё по номиналам со схемы, транзистор 2n2222a 331 пробовал кт818 заведомо рабочий, без изменений.
про то что соединять только одним концом и не использовать в качестве общего даже не догадывался smile спс за интересный факт.
Отредактировал Игорь171 - Вс, 31.12.2017, 00:09
Вс, 31.12.2017, 08:27 | Сообщение # 53
  Постов: 1639  Offline Друзья
Так по такой схеме и будет срабатывать сразу. Перестаньте конденсатор вместо резистора Р2. Естественно соблюдая полярность.
Вс, 31.12.2017, 09:33 | Сообщение # 54
jank5
  Постов: 94  Offline
Вс, 31.12.2017, 14:46 | Сообщение # 55
Игорь171
  Постов: 30  Offline
благодарю, заработало smile Спаял опять не работает и на макетке не работает больше я вобще не отдупляю что происходит :)похоже на следующий год надо отложить.
Отредактировал Игорь171 - Вс, 31.12.2017, 17:17
  • Страница 6 из 6
