Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ремонт усилителя. Неизвестная схема.
Пт, 30.05.2014, 15:55 | Сообщение # 1
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
попался усилок TESLA Чехословакия, 80их годов. вроде с радиоузла, половины блока нету осталась только выходная часть. схемы естественно я ненашол, и не извесно што он вобще должен на выходе выдавать. пробовал включать, подавал сигнал со звуковухи. звук есть но слабый на глаз вата 2 ито вч, а нч совсем нету. все транзисторы целые. вот и неизвесно усилок розщитан на радиофикацыю может там на выходе какой трансформатор должен ищо стоять. схему кое как нарисовал.
приблизительно нарисовал схему.
Отредактировал fraer - Пт, 30.05.2014, 20:41
Пн, 10.07.2017, 19:20 | Сообщение # 2
17071987
  Постов: 514  Offline Друзья
Доброго дня.
Имеется вот такая штука:
Питается от 12 Вольт, включается, но звука нет. При кручении крутёлки слышно шипение в динамике, но выходного звука нет.
Посоветуйте, как правильно осмотреть, что замерять, дабы самому установить причину поломки?
Пн, 10.07.2017, 20:28 | Сообщение # 3
в этом старье половина пересохла кондеров как минимум.... какие микры стоят на радиаторе? генератор есть ?
Пн, 10.07.2017, 20:42 | Сообщение # 4
  Постов: 8294  Offline Модератор
Прочитать маркировку микросхем. Найти даташит и по нему определить где у нее вход. Включить прибор, выставить максимальную громкость и держась за металическую часть отвертки пальцами, дотронуться до входа микросхемы. В динамике должен прослушиваться усиленный фон 50 Гц. Также проверить наличие питания на всех микросхемах.
Если фон есть, смотреть остальные детали. Вижу там еще две микросхемы и пару транзисторов.
Пн, 10.07.2017, 20:44 | Сообщение # 5
biggrin я бы еще постоянку проверил мультиком прежде чем подключать динамики, и.... ток который схема потребляет, хотя как он питалово подает , видать знает же уже значения..
Вт, 11.07.2017, 20:14 | Сообщение # 6
17071987
TDA2005
Цитата redmoon ()
генератор есть ?
собрал тестер транзисторов на Ардуино, там есть, но не юзал
БП со старта показывал потребление в 0.5А
Вт, 11.07.2017, 20:44 | Сообщение # 7
  Постов: 2386  Offline Друзья
а сигнал на эту балалайку подаеш правильно? Да и там на плате все подписано где входы и питание.
Вт, 11.07.2017, 21:37 | Сообщение # 8
  Постов: 11666  Offline
Многовато пол ампера... Разве что на громком шипении.
