  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek (Ни какого Hi-Fi, один бубнежь)
Вс, 17.08.2014, 13:31 | Сообщение # 1
dgon038
  Постов: 24  Offline
Здравствуйте! Скажите, что нужно сделать, чтобы усилитель был более чувствительным к низким частотам? Ниже 60 гц не воспроизводит. Может заменить конденсаторы на более ёмкие или ещё что-то?
Вс, 17.08.2014, 14:58 | Сообщение # 2
  Постов: 11767  Offline
Привет. Какая схема усилителя, какие колонки, почему такая мысль (что виноват усилитель), может дело в АС? Усилить НЧ можно спец фильтром на входе.
Вс, 17.08.2014, 17:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1745  Offline Друзья
Ну так канал саба подстройте, насколько я помню по умолчанию там +3 выставлено, он и бубнит. Отключите или ниже сделайте, думаю должны вернутся низкие. У меня панас sa-nc9 https://panasonic.ru/discont....NC9EE-K
Вс, 17.08.2014, 19:17 | Сообщение # 4
dgon038
  Постов: 24  Offline
Да я что только не делал и убавлял и прибавлял, ничего не помогает. Через эквалайзер на компьютере пытался вывести нормальные низкие, толком ничего. Бас какой-то тяжелый, просто давит и всё. Я думал что колонки плохие( магнит очень маленький для такой колонки), заменил их на профессиональные Alphard, но разницы практически никакой. Я просто хочу качественный бас, как у hi-fi системах.
Вот фото усилителя. Что смог сфоткать. Не стал разбирать. Там так нахимичено!!
Вс, 17.08.2014, 19:17 | Сообщение # 5
  Постов: 8404  Offline Модератор
Слабый усилитель наверное, да еще поди с контролем перегрузки. Он автоматом басы режет и снижает громкость
Вс, 17.08.2014, 19:50 | Сообщение # 6
dgon038
  Постов: 24  Offline
И что делать, новый усилитель нужен? Или можно что-то сделать? У меня есть акустическая система 2.1 Defender blaze 30, так у неё качество звучания на высоте. Низкие частоты проигрываются просто отлично, от 20гц. А у этого панасоника от 60гц. Мощность его- RMS 850 вт, но их как-то не чувствуется.
Отредактировал dgon038 - Вс, 17.08.2014, 19:51
Вс, 17.08.2014, 19:50 | Сообщение # 7
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Об этом центре все пользователи о нем так и пишут - низы говенные! Меняй центр или усилок в нем smile
Вс, 17.08.2014, 19:55 | Сообщение # 8
dgon038
  Постов: 24  Offline
А какой усилитель хороший можно взять под эти колонки, может подскажите.? Или штатный усилитель надо переделывать?
Отредактировал dgon038 - Вс, 17.08.2014, 19:56
Вс, 17.08.2014, 20:16 | Сообщение # 9
"заменил их на профессиональные Alphard" - не динамики, а полностью системы акустические надо менять. Бас состоит из: большой корпус, большой диаметр динамика, тяжёлый вес. Попробуй любые дешёвые китайские, лишь бы размер побольше. У меня стоит пара 150 ватт PJ 30х30х660 мм - так бахает будь здоров даже на ТДА2030! Правда сейчас они качаются ресивером.
Вс, 17.08.2014, 20:41 | Сообщение # 10
А я свой не стал разбирать, меня и так все устраивает. Центр и дома играет и на речку со мной ездит, на удивление живучий гад попался : ) От преобразователя 12-220 в 1200w отлично работает, а вот генератору в 650вт , на макс громкости плохеет. Ну а в целом для низов действительно чем больше колонка тем лучше. Тут больше громкостью давит, а не качеством. Качество только до средней громкости, дальше происходит перераспределение частот и просто "орет " : ))) , думаю что дома пол киловата настоящих низов расшатают все что плохо прикручено, включая ваши органы, так что Panasonic позаботился о вашем здоровье : )))) Хотя реально должен признать, что от 600вт rms ожидаешь ударники как то повеселее на макс громкости, чем есть на самом деле ... Но я последнее время громко музыку дома не слушаю, дома дочь мелкая, у соседей ребенок маленький, так что пока не громко, но качественно, что мне и нужно было : ))) Подрастет чадо, можно будет пару мониторов беринджер в пол киловата каждый купить. Вот это будет здорово. Или самому саб сделать, но в моей попе купить хорошие динамики не реально, с инета заказывать дорого т.к. посылка выходит большая и тяжелая.
P\S Я подключал колонки от панаса к усилу класса Т, играют покрасивее чем от центра.
Отредактировал Tygra - Вс, 17.08.2014, 20:42
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
