Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek (Ни какого Hi-Fi, один бубнежь)
Пн, 18.08.2014, 14:42 | Сообщение # 21
dgon038
  Постов: 24  Offline ОК
Чтобы подключить этот усилитель к муз. центру, используя центр как источник.
Пн, 18.08.2014, 14:53 | Сообщение # 22
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Так тебе надо аудиовыход делать не в этих коробках , а в своем центре, или штатный использовать если он есть.
Отредактировал nickolay78 - Пн, 18.08.2014, 14:53
Пн, 18.08.2014, 14:56 | Сообщение # 23
dgon038
в центре есть и aux, и music port(jack 3.5), и для наушников вход
Пн, 18.08.2014, 15:00 | Сообщение # 24
N-удалён
Так а нафига тогда в твоих коробках что то делать еще ?? Там есть и аудиовход и аудиовыход.
На фото стрелками позначено , бери подтыкай туда свой центр и не мучайся
Отредактировал nickolay78 - Пн, 18.08.2014, 15:01
Пн, 18.08.2014, 20:10 | Сообщение # 25
  Постов: 1846  Offline Друзья
На панасе должен быть "rec out", по идее его можно использовать как линейный выход. Тупо соедини все вместе тюльпан - тюльпан. Но что на выходе "rec out" я не проверял, по крайней мере ни чего не сгорит 200пр. !
Вт, 19.08.2014, 14:00 | Сообщение # 26
dgon038
Здравствуйте. Скажите, какой не дорогой, ХОРОШИЙ усилитель, AV ресивер можно купить для колонок от центра Panasonic sc-vkx80eek, чтоб раскачивал по полной? Ведь можно же заменить этот усь на другой? Может даже из радиотехники 80х-90х какой нибудь?
Отредактировал dgon038 - Вт, 19.08.2014, 14:03
Вт, 19.08.2014, 14:27 | Сообщение # 27
dgon038, на самом деле, я думаю это не поможет. Скорее всего просто колонки сожгете.
Вт, 19.08.2014, 14:43 | Сообщение # 28
dgon038
Tygra, почему сожгу колонки? Если сопротивление одинаковое на колонках и усилителе, и мощность, почему сожгу?
Вт, 19.08.2014, 15:08 | Сообщение # 29
dgon038, Скорее всего производитель намеренно занижает низкие на большой громкости дабы акустику не спалить т.к. обычно в таких вещах акустику подбирают под центр, если дать колонкам реальные 890 или сколько там у вас ват, настоящих низов, колонки накроются.
Отредактировал Tygra - Вт, 19.08.2014, 15:08
Чт, 21.08.2014, 21:59 | Сообщение # 30
dgon038
Можно ли расширить диапазон воспроизводимых низких частот, с помощью фильтра нч? Например, поставив просто конденсатор без катушки, между + - перед сабвуфером?
Отредактировал dgon038 - Чт, 21.08.2014, 22:00
