Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek (Ни какого Hi-Fi, один бубнежь)
Вт, 25.10.2016, 23:06 | Сообщение # 71
Азамат5430
  Постов: 12  Offline ОК
Пред здесь непричем! и фильтра тоже(они лишь ограничивают мощность чтобы динамики не выплюнуло). По схеме 18.3. с вывода звукового контроллера ic2001 (с ножки 23 и 16) я заменил два конденсатора вместо c2052 (3,3mkF*50V) и c2055 (3,3mkF*50V) по 1mkF*50V
Вт, 25.10.2016, 23:10 | Сообщение # 72
nickolay130978
  Постов: 3054  Offline Друзья
Цитата Азамат5430 ()
По схеме 18.3.
А где схему скачал ?? Выложи сюда схему БП , или всю целиком .
Вт, 25.10.2016, 23:14 | Сообщение # 73
Азамат5430
http://elektrotanya.com/panason....ad.html
пару минут подожди вместо "Processing..." появится "Get Manual" скачать
Отредактировал Азамат5430 - Вт, 25.10.2016, 23:18
Вт, 25.10.2016, 23:14 | Сообщение # 74
Виталий9106
  Постов: 85  Offline ОК
а бас глубже поевился после замены?
Вт, 25.10.2016, 23:24 | Сообщение # 75
Азамат5430
да я подбирал эти два конденсатора от 0,47 до 1,5mkF. И остановился на 1mkF( по моему слуху басс стал мягче играть)
Отредактировал Азамат5430 - Вт, 25.10.2016, 23:27
Вт, 25.10.2016, 23:30 | Сообщение # 76
nickolay130978
В таких бумкалках в звуковом проце , или в фильтре после проца умышленно изменена АЧХ , на подъм НЧ и ВЧ, средина приглушена, или с явным выпиранием некоторого спектра частот < например 1-3 кГц , НЧ зачастую вырезан от 200 Гц до частоты раздела СЧ. на на нём только рЭп галимый слушать, или какую то электронку , за то в потенциального покупателя складывается впечатление мощи аппарата. Сам центр сделан на довольно не плохой базе микросхем , но фильтры нужно перестраивать. скачаю схему посмотрю что там к чему.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 25.10.2016, 23:31
Вт, 25.10.2016, 23:31 | Сообщение # 77
Азамат5430
Всем удачи! biggrin
Отредактировал AzaAktobe - Ср, 26.10.2016, 07:29
Пт, 07.04.2017, 15:01 | Сообщение # 78
AzaAktobe
На фото отметил конденсаторы
Добавлено (31.10.2016, 20:11)
У кого что получилось?
Или есть еще какие-нибудь идеи по доработки?
Добавлено (07.04.2017, 15:01)
Заменил предварительный усилитель 4565D на LME49860, детальность и звуковая сцена стала лучше
Пт, 13.10.2017, 19:18 | Сообщение # 79
mgnatyuk
  Постов: 5  Offline ОК
Всем привет! Поделитесь опытом, кто делал переделку описанную Азамат5430? Кто экспериментировал с номиналами конденсаторов?
Вс, 15.10.2017, 20:21 | Сообщение # 80
  Постов: 1985  Offline Друзья
Я планирую выкинуть нафиг этот центр, собрать нормальный усилитель и подключить к колонкам от данного центра , колонки у него не плохие , а вот сам центр гуано ...
