  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридные усилители низкой частоты
Вт, 22.02.2011, 18:45 | Сообщение # 1
  Постов: 11724  Offline
ГУНЧ - гибридные, лампово - полупроводниковые усилители звука.
ГИБРИДНЫЙ УНЧ
Пт, 25.02.2011, 13:14 | Сообщение # 2
SashaB
  Постов: 119  Offline ОК
Какую лампу лучше всего использовать? Какая самая лучшая считается?
И какие можно использовать в данной схеме?
Пт, 25.02.2011, 19:36 | Сообщение # 3
Подойдут лампы 6Н9С, 6Н8С (6Н8С имеет микрофонный эффект) - эти считаются лучшими для предусилителей звука. Из более распространённых 6Н23П, 6Н3П и 6Н2П. Но для начала следует запустить ГУНЧ и добится от него хоть какого-то звучания. А дальше начинать "оттачивать" его, достигая максимального качества звука. В том числе пробуя устанавливать различные лампы.
Пт, 25.02.2011, 21:02 | Сообщение # 4
SashaB
Какие компоненты в схеме еще можно заменить?
Пт, 25.02.2011, 21:47 | Сообщение # 5
Транзистор КТ602БМ заменим на КТ815 или КТ817. На звуке это не отразится, он там ток корректирует. Дроссель L1 можно смело выкинуть - у меня и без него всё ОК.
Когда будешь собирать конструкцию, сначала собери и проверь все напряжения источника питания. Должно быть:
+- 20-35В 2А;
~ 5,5-6,5В 0,7А;
+ 200-300В 0,01А.
Пт, 25.02.2011, 22:28 | Сообщение # 6
SashaB
Какие трансформаторы необходимы?
Пт, 25.02.2011, 23:33 | Сообщение # 7
ТС-270 идеально, остальные типы (ТС160, ТС180) с доматыванием обмоток.
Вс, 27.02.2011, 19:04 | Сообщение # 8
Гость
  Постов:   Гость
Спасибо, нашел ТС-270-1, что бы не доматывать ничего. Так как все детали придется покупать хотелось бы узнать, какие лучше всего брать? И вместо диодов какие диодные мосты можно использовать?
Пн, 28.02.2011, 13:41 | Сообщение # 9
Если мост - выбирай http://elwo.ru/publ/spravochniki/diodnyj_most/2-1-0-405
Я ставил диоды чтоб не покупать лишнего. В данном случае для анода на IN4007 или КЦ402
А для тех, кто не может достать советские, рекомендую для анода MS250, MS380, B250S или B6S. Для полевых транзисторов - KBPC601, KBU6B, RS502 или KBL01.
Вт, 01.03.2011, 20:33 | Сообщение # 10
SashaB
Таблица по диодным мостам:
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
