Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридные усилители низкой частоты
Пт, 03.01.2014, 18:25 | Сообщение # 251
totoro
  Постов: 22  Offline ОК
красивая . не взорвалась бы только при включении biggrin biggrin , это самое страшное всегда
Пт, 03.01.2014, 18:56 | Сообщение # 252
  Постов: 11726  Offline
Не взорвётся, там же нет мощных анодных напряжений, как в полных ламповых УНЧ. А что касается питания полевиков (+-45В), то первое включение проводи через резисторы 10-20 Ом в каждом плече питания. Да и вообще желательно сначала на пониженном напряжении, хотя бы +-12В.
Сб, 04.01.2014, 16:44 | Сообщение # 253
totoro
какие резисторы можно поставить для разряда кандеров в бп ?
Сб, 04.01.2014, 18:04 | Сообщение # 254
Высоковольтные - 200кОм, низковольтные - не надо вообще.
Сб, 04.01.2014, 19:36 | Сообщение # 255
totoro
не нашел необходимое колличество кд 213 а , так что блок питания транзисторов такой : транс тпп322 200ватт , +/-45 в ( примерно ) по мосту на канал на 2д2999б и по 33000мкф в плече . ( меньше небыло , лежали без дела ) . между делом думаю как все расположить в задуманном корпусе .
и еще вопрос. как организовать питание что бы было минимум щелчков и тд. лампы питаются двумя трансами, один на накал ( к сожалению там одна обмотка на 12в примерно на 3А ) и транс на анодное . можно ли сделать так что при включении пйдет напряжение на накал ламп, УЗФ и транзисторную часть усилителя . узф вроде должно давать небольшую задержку по питанию анодного , так что лампа будет уже прогрета . и еще хочу защиу на колонки от постоянки и тд поставить , так что в динамиках особо ничего слышно недолжно быть
Сб, 04.01.2014, 20:24 | Сообщение # 256
Rentern
  Постов: 44  Offline ОК
Для 6н6п нужно 6.3В и ток 750мА. Можно две лампы просто соединить последовательно. Только не путать лампа 6н6п двойной триод и поэтому нужно сделать стерео для двоих ламп, чтоб подать на накал 12В.
Так перед подачей напряжения на анод нужно прогреть лампу накалом 30-60сек. После этого можно подавать анодное. Защиту от хлопка и транзисторов советую использовать реле которое будет отключать вход транзисторной части и соединять на корпус через сопротивления для заряда емкостей входной части, а после подачи анодного включается вход на транзисторы и при этом питание не нужно отключать транзисторной части.
А защита на колонки от постоянки обязательная.
Отредактировал Rentern - Сб, 04.01.2014, 20:38
Сб, 04.01.2014, 23:14 | Сообщение # 257
totoro
вместо 6н6п будут 6н8с , про накал последовательно знаю, но все равно спасибо ) . хотя все же есть надежда найти подходящий транс
Сб, 04.01.2014, 23:20 | Сообщение # 258
Rentern
Любой ламповый трансформатор подойдет). Ну накрайняк ТС-180-170. От любой радиолы. Хотя у меня тоже напряги с комплектухой(. От есть один транс и на нем макетирую разные схемы их тестирую и делаю выводы. На тс-180 лучше отмотать вторичку и намотать свою для усилителя.
Отредактировал Rentern - Сб, 04.01.2014, 23:21
Сб, 04.01.2014, 23:24 | Сообщение # 259
totoro
ну тс 170-180 , для этого усилителя великоват , а места в обрез как говорится. на анодное транс хороший имеется, проблемы только с накалом. насчет релюх замыкающих вход думаю... . может как раз защита ас будет замыкать выход на колонки и другой группой контактов размыкать вход и землю как вариант
Сб, 04.01.2014, 23:29 | Сообщение # 260
Rentern
Хороший вариант только надо, задержку включения нужно будет подобрать. Кстати, что за схему используете УЗФ?
Отредактировал Rentern - Сб, 04.01.2014, 23:31
