Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридные усилители низкой частоты
Сб, 04.01.2014, 23:35 | Сообщение # 261
totoro
  Постов: 22  Offline ОК
завтра выложу схемы узф и защиты на колонки, сегодня спать пора уже ) . узф простенький, вобщем даже собирал не сам, друг делал для какогото проэкта , потом отдал мне, вобщем попробую, если понравится- хорошо, не понравится буду собирать другой. в планах еще сообразить фонокорректор на лампах , звучат они классно. но это потом , в далеком будущем
Вс, 05.01.2014, 21:40 | Сообщение # 262
totoro
схема узф , блока защиты ас и свежезапаянные платки защиты
Пн, 06.01.2014, 01:26 | Сообщение # 263
Rentern
  Постов: 44  Offline ОК
У меня попроще защита от постоянки.
Пн, 06.01.2014, 12:18 | Сообщение # 264
totoro
Rentern, ну тут главное чтоб работало . я просто увидев в продаже этот радиоконструктор решил что проще взять , чем искать нормальный вариант и делать печатку еще и под него smile
Добавлено (06.01.2014, 12:18)
кстати как увеличить время задержки в моей схеме ? увеличением с3 ?
Пн, 06.01.2014, 15:07 | Сообщение # 265
  Постов: 11724  Offline
Да, он и отвечает за удержание при старте.
Чт, 09.01.2014, 15:26 | Сообщение # 266
totoro
не хотелось бы умирать молодым. по этому прошу еще разок проверить правильность монтажа smile
Отредактировал totoro - Чт, 09.01.2014, 15:28
Чт, 09.01.2014, 19:17 | Сообщение # 267
Диоды выпрямителя могут греться, они хоть и 10А тянут - но это с радиатором.
А саму схему смело включай, но транзисторы на радиаторы, на выход вместо динамика резистор 20 ом и по питанию тоже. И желательно не сразу сандалить +-45в, а раза в 3 меньше.
Чт, 09.01.2014, 20:05 | Сообщение # 268
totoro
диоды 20А кд2999б , 213 неоказалось . вобщем в амфитоне стоят 213 , даже не теплые , думаю и эти особо не нагреются . вместо динамиков есть огромные тесловские резисторы ватт на 20 , думаю и сопротивление нужное найду. biggrin
Пн, 13.01.2014, 21:36 | Сообщение # 269
Rentern
Собрал усилитель со стабилизатором напряжения смещения затворов. Постоянка на выходе 30-200мВ без УЗФ. Послушал звучит неплохо ток 340мА. АЧХ от 10Гц-20кГц линейка biggrin . Искажение при 12Вт гармонические искажения 0.182 в основном 2-3 гармоники; интермодуляционные 0.218. По звучанию в общем не заметил каких-то улучшений без ООС по сравнению усилителя с ООС wink .
Пн, 13.01.2014, 22:31 | Сообщение # 270
totoro
у меня пока перерыв в работе sad , надо сначала жилищные вопросы порешать smile . может заодно хоть рабочее место нормальное появится, ато на ковре и табуретке паять неудобно biggrin
