Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридные усилители низкой частоты
Ср, 02.03.2011, 14:52 | Сообщение # 21
SashaB
  Постов: 119  Offline ОК
Таблица по резисторам, на всякий случай
Вс, 06.03.2011, 22:52 | Сообщение # 22
SashaB
Схема подключения лампы правильная?
Отредактировал SashaB - Вс, 06.03.2011, 22:52
Пн, 07.03.2011, 19:06 | Сообщение # 23
  Постов: 11726  Offline
На схеме лампы 300В будет только на той половине (аноде), куда питание поступает, на втором полуаноде, что к катоду первой подключен через резистор, будет примерно половина напряжения (может меньше). Напряжение смещения 2В - на катодах. На сетке ноль (относительно массы).
Вт, 08.03.2011, 10:58 | Сообщение # 24
SashaB
Вольтаж возле контактов взят вместе с рисунком, так что не обращайте на него внимания. Тут главное схема подключения лампы.
Вт, 08.03.2011, 12:55 | Сообщение # 25
Тогда правильно. Для 6Н9С так, а если 6Н3П, 6Н2П и 6Н23П - немного иначе.
Вт, 08.03.2011, 13:25 | Сообщение # 26
SashaB
Я для 6Н9С ))). По схеме конденсатор электролитический C1 минимум на сколько вольт можно ставить?
Отредактировал SashaB - Вт, 08.03.2011, 13:26
Вт, 08.03.2011, 13:44 | Сообщение # 27
На С1 (на катоде) должно быть напряжение 1,5В. Делай выводы.
Вт, 08.03.2011, 13:49 | Сообщение # 28
SashaB
ну получается вольта 3, соответственно и С2 тоже мин на вольта 3. Верны мои выводы?
Вт, 08.03.2011, 13:53 | Сообщение # 29
Правильно, но самый низкий вольтаж электролитов - 6,3В. Такой номинал и указываем в схеме.
Вт, 08.03.2011, 14:08 | Сообщение # 30
SashaB
Еще мучают сомнения подключения конденсаторов и выходов на динамики. Все ли верно? или на каждый канал своя пара кондеров?
И не совсем понятна фраза в статье "Фильтрация простая - диодный мост и конденсатор. При токе покоя 0,5А - хватит ёмкости 10000мкф на канал". Про какой конденсатор 10000мкф идет речь?
Отредактировал SashaB - Вт, 08.03.2011, 14:23
