Страница 4 из 4«1234
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Агеева
Усилитель Агеева
Вт, 22.12.2015, 23:53 | Сообщение # 31
  Постов: 7887  Offline Модератор
Цитата rvryaboshapka ()
001 +/- 35 после моста и кандеров при подключении уся падает до +/-29 вольт
Слишком много питания.
Ср, 23.12.2015, 11:17 | Сообщение # 32
rvryaboshapka
  Постов: 9  Offline
может выходные транзисторы подпалены и не держут?
Ср, 23.12.2015, 23:13 | Сообщение # 33
Egour
  Постов: 910  Offline Друзья
Проверить транзисторы на утечку минутное дело... Если между коллектором и эмиттером звоняться хоть в одном направлении, значит в мусорку.
P.S. Среди 818/819 часто встречаются с утечкой даже не паянные. Я так несколько штук выбросил, не проверил в магазине.
P.P.S. Ток покоя какой?
Чт, 24.12.2015, 01:33 | Сообщение # 34
  Постов: 2366  Offline Друзья
rvryaboshapka, R8 подбирал, им надо ток покоя нужный выставить, я не помню точно но вроде 60мА. По поводу мало низов, как включал, вернее сигнал куда цеплял на инверт. или неинверт. вход ОУ там один из них надо на землю кинуть через резистор но я не помню как, может кто подскажет. 35В это действительно много для него, вобщем выставь нормальный ток покоя и уменьш емкость кондеров в фильтре что бы при средней громкости напряжение просаживалось до +/- 26-27В. там суть роботы самого умзч такая что если на полной мощности у него будет питание больше +/-28В могут выйти из строя ОУ из за перевышения синфазного напряжения на нем.
Чт, 24.12.2015, 10:37 | Сообщение # 35
rvryaboshapka
  Постов: 9  Offline
может не морочить с ним голову а поставить две ТДА 7294, с +/-35 и S-90B будет по лучше? biggrin
Чт, 24.12.2015, 10:38 | Сообщение # 36
Egour
Здесь http://radioskot.ru/forum/26-6610-1
Чт, 24.12.2015, 13:17 | Сообщение # 37
rvryaboshapka, и для tda7294 будет много 35В.
Пт, 25.12.2015, 11:51 | Сообщение # 38
rvryaboshapka, да возьми отмотай с трансформатора витки что бы на выходе было 22+22В переменки и им можеш питать хоть агеева хоть тдшку.
Пт, 25.12.2015, 16:29 | Сообщение # 39
Egour
Все против меня :'(
Не боись, мы рядом cool
От усилителя-корректора Одиссея избавиться не желаешь? Если че, готов приобрести за разумную цену.
