Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите собрать усилитель на базе TDA7265
Пн, 20.08.2012, 22:50 | Сообщение # 121
qwest
  Постов: 1  Offline ОК
Quote (aka)
А у меня советский паяльник и у него жало огромное !
Пришлось как то на работе распаять USB mini разъём 100ватным паяльником-сделал следующее:взял медный провод 1.5квадрата сечением,очистил от изоляции и намотал его (провод) на жало паяльника в один слой.Получилось несколько громоздко,но распаять удалось без проблем.Желаю удачи!
Вт, 21.08.2012, 10:00 | Сообщение # 122
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
qwest, даа я даже латунной иглой паял зарядное гнездо мобильника
Чт, 23.05.2013, 10:59 | Сообщение # 123
Feliks
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго дня всем! Такой вопрос... Возможно ли в "мостовом" варианте у TDA 7265, сделать балансный(симметричный) вход ?
Вот ТАК будет работать?
Отредактировал Feliks - Чт, 23.05.2013, 21:27
Чт, 13.06.2013, 22:52 | Сообщение # 124
Feliks
Ну может ТАК?
Пт, 14.06.2013, 11:02 | Сообщение # 125
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
alexcross усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Такая схема пригодится Вам для самодельных колонок, или для самодельного музыкального центра, который можно сделать из старого MP3 плеера. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Вот рисунки монтажа в разных ракурсах:
Отредактировал thehunteronghosts - Пт, 14.06.2013, 12:06
Вт, 25.06.2013, 18:34 | Сообщение # 126
Feliks
Fg/./// балансный(симметричный) вход ?
Чт, 29.08.2013, 12:55 | Сообщение # 127
LORD_OK
  Постов: 5  Offline ОК
Нужна помощь с усилителем на TDA7269A конкретно нужна хорошая и простая схема включения для ВЧ и СЧ динамиков (всего 2 выходит оба на 8 Ом и динамики уже с фильтрами) желательно однополярное питание (если с однополярным питанием нету то попробую транс достать нужный) и если есть подойдет схема на 2 таких микросхемах (для 2ВЧ и СЧ) Заранее благодарен!
Чт, 29.08.2013, 14:14 | Сообщение # 128
  Постов: 8493  Offline Модератор
LORD_OK, А ты все-таки поленился прочитать эту тему.Если бы прочитал хотя бы две последние страницы,то сразу бы отпали вопросы по однополярному питанию wink .Сообщение 120.Я ведь не даром тебя сюда перенаправил.
Чт, 29.08.2013, 15:46 | Сообщение # 129
LORD_OK
Нет я прочитал тему целиком. Получается однополярное питание не вариант? Тогда дайте схему двуполярного питания пожалуйста. И все-таки хоть и микросхемы схожие но питание разное соответственно и ват меньше у 69-ой да и по параметрам они получается разные и работать будут по разному разве нет?(я именно поэтому и спрашиваю)
Отредактировал LORD_OK - Чт, 29.08.2013, 15:47
Чт, 29.08.2013, 19:15 | Сообщение # 130
LORD_OK, Разница между ними в следующем.У 7269 коэфициент гармоник выше 0.03 против 0.01 у 65.Разница в питании всего +- 2 вольта,чем можно пренебречь.Номинальное питание у них +- 15 вольт.Ну и как ты сказал мощность у 69 ниже почти в два раза.А во всем остальном они одинаковы,включая схему включения.Для питания нужен трансформатор мощностью от 50 ват с двумя вторичными обмотками,каждая на 12 вольт.После диодного моста и конденсаторного фильтра будет +-17 вольт,что вполне подходит для твоих целей.Что касается схемы,подойтет самая простая.Пример.
